1012查看 | 7回复
电子调速器简介
发表于 2013-10-30 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新手不明白什么是电子调速器,我在网站上找到一些答案,仅供参考。
电子变速器(Electronic Speed Control)是"电动遥控模型车(EP CAR 简称电车)"的动力输出控制心脏,我们一般把"电子变速器"简称为"电变/电调或者ESC\"
在电变还没有制造出来的时候,电车是靠机械变速器(Mechanical Speed Control 简称"机变"),来完成"输出电流大小控制"这项任务的.机械变速器,其实就是一个小型"滑动变阻器",电流输入机变,机械变速器靠改变其上面的电阻来控制的电流输出的大小,这样电流最终流向电动机(马达),电流大小影响马达的转速,这样就实现了"车速的(变化)控制了.
机械变速器结构简单,它只能完成电流的大小控制(靠一个舵机<servo>做转动来物理改变电阻大小),根本没有起到"电流增压"作用,可以想象,使用机械变速器的电车,车速是非常慢的..
电子变速器的出现,电车的车速马上提升到另外一个"数量级",为什么使用电变的车子会快这么多,大家都是使用相同的电池,马达?原因很简单,电子变速器是有"电流增压"作用,电变内部电路有一套FET管(我们暂时不深入探讨FET的特性,我们把FET理解成"增压管"就可以了)..电流输入电子变速器,内部电路接收来自接收机的信号,根据信号,把电流作出合适的增压,然后把"增压"后的电流输出到马达..看看现今电子变速器的一些参数你就可以想象它的威力了,瞬间输出电流(峰值)可达:800A以上,连续输出电流可达:180A以上..用这么大的电流推动马达,车速会多么的高!
相对机械变速器,电子变速器体积细小(独立的一个组件,占用一个通道),重量轻..机械变速器从性能方面是无法和电子变速器相比的..唯一可比之处就是"价格"..机械变速器和电子变速器在性能上是两个不同的数量级,在价格上几乎也是两个不同的数量级..高级的电子变速器大多数要接近一千员人民币(甚至更高),而机械变速器是一些入门套件车附送的..所以,如果还在使用机变的朋友,可以的话请更换为电子变速器,你车子的潜能可以马上得到发挥..
发表于 2013-10-30 21:30:07 | 显示全部楼层
顶了电子调速器简介 电池,舵机,电调,接收机,马达 作者:乱心术_﹌ 7826
发表于 2013-10-30 21:48:08 | 显示全部楼层
又了解了一点电调
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:54:17 | 显示全部楼层
谢谢顶贴电子调速器简介 电池,舵机,电调,接收机,马达 作者:水清木华346 9459 电子调速器简介 电池,舵机,电调,接收机,马达 作者:水清木华346 1430 电子调速器简介 电池,舵机,电调,接收机,马达 作者:水清木华346 7534 {:1_12:}
发表于 2013-11-14 11:29:44 | 显示全部楼层
电子调速器简介 电池,舵机,电调,接收机,马达 作者:星辰耗儿鱼 2025
发表于 2013-11-14 16:39:58 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2013-11-14 16:40:09 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2013-11-14 16:40:28 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
