4679查看 | 33回复
APM怪像:必须usb接电才能解锁
发表于 2016-7-28 23:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的apm必须得在usb接口接电后才能解锁,所以问问各位魔友,这种情况是不是apm的电源芯片出了问题?
发表于 2016-7-29 00:20:45 | 显示全部楼层
在电源供电情况下用万用表检测一下主芯片供电情况
发表于 2016-7-29 00:22:23 | 显示全部楼层
8成是供电不足造成的。
最好别用电调供电,搞个好点的BEC,各种小问题会迎刃而解。
发表于 2016-7-29 00:27:37 | 显示全部楼层
用独立ubes试试
发表于 2016-7-29 05:57:45 | 显示全部楼层
不接usb时  飞控灯的闪烁正常么  能过自检么
发表于 2016-7-29 06:27:32 | 显示全部楼层
四楼说的对
发表于 2016-7-29 07:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 07:42:54 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-7-29 08:26:55 | 显示全部楼层
有的电调是不带5v输出的,要单独买个变压
发表于 2016-7-29 08:43:08 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-7-29 08:52:22 | 显示全部楼层
四楼说的对
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:27:34 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-7-29 00:22
8成是供电不足造成的。
g供电用的是雷家的电源模块,并不是电调供电
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:28:30 | 显示全部楼层
自检正常,不能解锁,usb口只要带电,插一下就能解锁
发表于 2016-7-29 09:55:37 | 显示全部楼层
是不是电压不够呢?
发表于 2016-7-29 09:58:38 | 显示全部楼层
小浩浩 发表于 2016-7-29 09:28 APM怪像:必须usb接电才能解锁 APM 作者:纸鹰 1311
用电调供电的还是电流计
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:57:10 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-29 09:58
用电调供电的还是电流计
电源模块
 楼主| 发表于 2016-7-29 11:58:08 | 显示全部楼层
mandyjoe 发表于 2016-7-29 09:55
是不是电压不够呢?
电流计的电压是5.3,如果电压不够就肯定是硬件出问题了
发表于 2016-7-29 12:45:44 | 显示全部楼层
先插usb再插电池,能解锁么
发表于 2016-7-29 12:52:51 | 显示全部楼层
可能你的接收机切换到sbus了
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:54:04 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-29 12:45
先插usb再插电池,能解锁么
能解锁啊
