8092查看 | 50回复
f3飞控第四通道没输出了怎么办
发表于 2016-7-28 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎 又是我 昨天开源双接收被我焊坏了 今天飞控也跟我作对 前几天都好好的 今天只是调了一下油门曲线  第一次起飞没拉起来然后第四通道输出没信号了连电脑 想刷固件试试 现在都不可以刷固件了 不知道哪里出问题了 有会修的么
f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 8443
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:39:13 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-7-30 21:20 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 5074
这个确定就是这家人的,你打电话跟他们说,你直接说是你购买的淘宝店铺让你联系他的就好了,拍个图给他看 ...
好的 谢谢了
发表于 2016-7-30 21:20:50 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-30 17:50 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:GIMAN 7617
谢谢 你知道他们淘宝店铺不 我觉得淘宝上沟通更好 之前电话没人接 发了短息 半天回了一句 不是他们的不修 ...
 楼主| 发表于 2016-7-30 17:50:06 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-7-30 16:28 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 8046
是的
谢谢 你知道他们淘宝店铺不 我觉得淘宝上沟通更好 之前电话没人接 发了短息 半天回了一句 不是他们的不修 我跟他说模友说是你家的 就没下文了 你可以私信店铺给我 谢谢
发表于 2016-7-31 06:47:01 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-30 11:50 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:武杰杰 5839
不知道 刚刚接触穿越机不久
飞飞就会学到很多
发表于 2016-7-30 16:28:48 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-30 11:51 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:GIMAN 3805
好的 我手上的飞控你能帮我确认是他们家的么
是的
发表于 2016-7-30 13:29:27 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献 :)
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:51:15 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-7-30 07:48 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 9302
等白天有人上班了打
 楼主| 发表于 2016-7-30 11:50:15 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-7-30 07:28 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 6878
能不能跳过这个坏的通道,设置为X8模式,实际用x4
不知道 刚刚接触穿越机不久
发表于 2016-7-30 07:48:57 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-29 19:34 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:GIMAN 2230
打电话没人接 怎么回事
等白天有人上班了打
发表于 2016-7-30 07:28:57 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-29 11:50 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:武杰杰 5296
烧了的话 其他通道应该没输出吧 好像能解锁
发表于 2016-7-28 19:08:42 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-28 20:06:01 | 显示全部楼层
快克防静电焊台再向你招手
发表于 2016-7-28 20:13:04 | 显示全部楼层
连接电脑后飞控灯会不会亮?
发表于 2016-7-28 20:48:20 | 显示全部楼层
利用短路boot去刷機看看是否能夠恢復.我都是這樣恢復.
发表于 2016-7-28 20:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-28 21:23:51 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:45:02 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-7-28 20:13 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 3068
连接电脑后飞控灯会不会亮?
会亮 能解锁 就是第四通道没输出 刷不上固件
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:45:38 | 显示全部楼层
老衲法号别动 发表于 2016-7-28 19:08 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 2457
不懂帮顶
谢谢f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 4730
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:49:37 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-28 20:06 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 7982
快克防静电焊台再向你招手
飞控第四通道没信号输出怎么回事 固件也刷不了了 但是原来的固件还可以用
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:49:50 | 显示全部楼层
我是大副 发表于 2016-7-28 21:23 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 8319
不懂,帮顶
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:50:09 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-7-28 20:57 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 107
谢谢帮顶
发表于 2016-7-28 21:52:26 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-28 21:49 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 2361
你是sbus还是ppm输入
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:53:12 | 显示全部楼层
谢谢帮顶ppm 天地飞接收
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:53:39 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-28 21:52 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 73
你是sbus还是ppm输入
ppm 天地飞接收
发表于 2016-7-28 21:58:12 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-28 21:53 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 2590
ppm 天地飞接收
建议检查遥控设置,因为所有通道都编再一个信号里了,单个通道出问题,应该从源头查起,你新建个模型试试
 楼主| 发表于 2016-7-28 21:59:46 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-28 21:58 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 9907
建议检查遥控设置,因为所有通道都编再一个信号里了,单个通道出问题,应该从源头查起,你新建个模型试试 ...
我单独插接收机 没事 接飞控 电机都过不了自检 第四通道没有提示音 其他都有
发表于 2016-7-28 22:24:02 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-28 21:59 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 1173
你说的第四通道不会是第四个输出电机的通道吧f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 4057 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 7614 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 3667
 楼主| 发表于 2016-7-28 22:37:20 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-7-28 22:24 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:大爱猩猩 5743
是飞控输出到电调的
发表于 2016-7-28 22:45:52 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-7-28 22:37 f3飞控第四通道没输出了怎么办 飞控,开源,固件,f3飞控怎么用 作者:纸鹰 3439
是飞控输出到电调的
先换个电调看看  确认没有信号输出检查飞控排针有没有虚接,撸着信号线的pcb检查有没有断线一类的问题
