37805查看 | 83回复
固定翼FPV入门
发表于 2016-7-27 12:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定翼FPV入门
浊世清男  2016.07.27
航模固定翼FPV一般飞得比较远,因此多数情况下会超出视距
超视距的意思就是你肉眼看不到飞机了
一般情况下,2米以内翼展的飞机,飞出去400-500米已经看不到
视力不佳者,飞机飞出去300米距离已经看不到
基于是入门,再解释一下什么叫翼展
翼展,简单的讲就是翅膀的长度,载机的大小,一般讲翼展
而不是讲从机头到机尾的长度
1:飞控篇
那么既然飞到看不见了,你就无法从姿态上来操控飞机了。
这时需要飞控来帮你稳住飞机
飞控的全称,可以理解为:飞行控制器
它的作用是:当你不动遥控器时,它帮你让飞机平稳的飞行
不会低头冲下来炸机,也不会抬头乱爬高,也不会左右翻滚。
如果你选用定高定向模式时,它还会让飞机保持高度,一直飞下去
直到人为干预改变。
当你分不清东南西北,找不到回家的路时,它还可以帮你返航
飞回你头顶,然后让你接手操控降落。
当你的遥控器失灵,即失控时,它也可以帮你把飞机飞回头顶,防止炸鸡、丢鸡;  注:鸡=机。
当然这些都是要进行设置的。
市场上消费级的飞控有:
果子(MFD)飞控,Arkbird飞控(A控),飞宇飞控,切糕飞控,APM飞控,PIX飞控,H飞控,非凡飞控等。不要问我哪个好,不要叫我推荐,合适自己的就是最好的。另:没有列出的飞控品牌请不要骂我。
2:图传篇
飞机既然飞到看不见了,那么我们就给飞机装上一双眼睛---摄像头
让我们通过摄像头来了解飞机前方甚至四周的环境
那么摄像头拍摄到的实时图像,需要通过无线电发送回地面,因为我
们不可能连着一条视频线在飞机上,一路飞出去。
把图像传送回来的设备叫图传,全称应该叫:无线图像传输器。
图传的工作原理如下图:
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 9291
来说一下什么叫OSDOSD就是一些飞行数据,比如说距离多远
高度多少,速度多少、电池还有多少电,飞机的实时姿态,飞得平不
平,是抬头飞还是低头飞,飞机往哪个方向飞等等、再等等。
OSD一般为飞控产生,也有独立的OSD模块,飞控将OSD信息
水印在摄像头的图像上,然后让图传发送回地面,以便飞手掌握
飞机信息,作出相应操控。
图传一般分为三种发射频率:1.2G2.4G5.8G
1.2G用的比较少,2.4G和路由器频率相同,因此干扰较大
特别是在城市里,因为用路由器的人太多。5.8G干扰相对较少,但因为频率太高,传输距离没有前两者远,不过5.8G仍是目前主流的图传频率。
图传还分有发射功率:有200mw600mw800mw1000mw1500mw
2000mw等,   注:1W(瓦)=1000mw(毫瓦)。
功率越大,传送得越远,但是太大了也不行,会干扰你飞机上的设备。
天线的搭配:
图传天线有三叶草,四叶草,棒子,平板,双菱,多菱,八木,抛物面天线等等。
据我个人的理解,三四叶草为近程天线,不过它是全向的,棒子虽号称全向天线,不过明显没有多叶草角度大,信号死角比多叶草大。
平板,双菱,八木等都是远程天线,具有一定的指向性,只有当它的最佳角度对准飞机,才能收到最强的信号,如果你不对准,毛都收不到。
我个人的实践:图传要飞远,天线搭配就要棒子+平板,就是发射机
用棒子天线,接收机用平板、双菱、八木、抛物面等天线。
至于哪个更远,哪个更适合你,买吧,都买来试试就知道了
天线都是用钱试出来的。
再说一下雪花屏
雪花屏就是图传信号不好时,图像会有一点一点的雪花夹带在里面。
信号越弱,雪花越多,直到全屏是雪花。
如果不是雪花屏(即蓝屏),图传信号不好时,直接蓝屏掉,毛都看
不到一根。
简单的一套能飞的图传系统包括:
摄像头,图传发射机,图传接收机,雪花屏,4样东西。
图传天线一般买一套图传时会带有两根棒子天线。
电池线材另算。
常见的图传有创兴科、欧姆威、罗美、柏通等。
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 999
3:增程篇
增程分为两种:
1、         遥控增程
2、         图传增程
一般遥控器的遥控距离1-3公里,超过这个距离,你就要增程了
否则飞机将失控炸鸡或丢鸡。
遥控增程还分两种:
12.4G直接放大增程
2、变频增程
2.4G直接放大增程,就是买一个2.4G放大器,把信号放大。
变频增程就是把2.4G转换成433m(兆)频率增程,俗称433增程。
433增程也是使用最广泛的增程,还有一种是915m增程,原理相同
频率不同。
433增程使用方法有两种:
1、直连模式
如图所示:
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 3104
2、转发模式
如图所示:
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 4457
常见的433增程有:果子MFDArkbird  433A控),切糕433
非凡433,凤凰433,剑侠433
图传增程
图传增程比较简单,一般就是买质量好的、功率较大的图传
比如1W1.5W2W等。
什么叫好,发射功率不虚标,接收机灵敏度高等
俗话说人不识货钱识货,如果你不知道哪个好,买贵的就对了。
还有一个重要因素就是买好的接收天线,接收天线的好坏,决定
着你能飞多远。
基本就这两样,好图传,好天线。
天线主要是在接收天线上下功夫,发射天线还是次要。
下图为几种平板天线,请允许我将自己做的天线列入其中
5.8G大平板
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 1528
双菱天线
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 2851
八木天线
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 3777
抛物面天线
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 1760
顺便提一下AAT自动跟踪云台
AAT的作用就是把天线实时对准飞机
因为平板,双菱等天线是有指向性、有角度的,对不准就收不到信号
从某种意义上来讲,AAT是能当成图传增程,至于是哪种意义
我就不说了,明白人都懂。
严格上来说,AAT并不能为图传提供增程,但是很多新手都把
AAT当成了增程神器。
我只是就事论事,AAT厂家不要骂我哦
不过并不能说AAT没有用,AAT的用处相当大,当你执行较远而又不是极限距离的任务时,它就发挥了巨大的作用
为啥呢,因为远,普通天线去不了的距离,你需要高增益天线
使用高增益天线就要将天线对准飞机,执行任务时不可能时时用手
去摆动天线,所以AAT发挥了巨大的作用。
玩编队远航时,AAT的发挥的作用也不可替代。
但是飞极限时,AAT就不行了,要用手动跟踪才方便。
所以说并不是使用AAT才飞得最远。
最后只能说,适合你的,才是最好的。
常见的AAT有:Arkbird   AATA控),果子MFD  AAT
切糕AAT(已停产),还有一些开源的AAT等。
我自己的AAT
固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:guofenren 1464
讲到这,貌似没有什么东西可讲了。
载机的选择我也不想讲太多,各自折腾去吧。
那就先到此为止了。
评分
参与人数 3牛币 +25 收起 理由
EFcbamking + 10 ,谢谢了
只望梦曦舞 + 5 学习了
YLSH + 10 前排留名
查看全部评分
发表于 2016-7-27 12:51:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-7-27 12:51:30 | 显示全部楼层
看完了,帮你顶!
发表于 2016-7-27 13:06:32 | 显示全部楼层
学习了,经典
发表于 2016-7-27 14:41:15 | 显示全部楼层
学习了  赞
发表于 2016-7-27 14:52:41 | 显示全部楼层
致命长篇小说作家又出新文章,强势关注
发表于 2016-7-27 17:12:35 | 显示全部楼层
一看就是原创的
发表于 2016-7-27 17:46:09 | 显示全部楼层
顶,顶,顶QQQ@!!!
发表于 2016-7-27 17:46:25 | 显示全部楼层
顶,顶,顶QQQ@!!!固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:1659079760a 24 {:1_5:
发表于 2016-7-27 17:46:38 | 显示全部楼层
顶,顶,顶QQQ@!!!固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:1659079760a 3730 固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:1659079760a 4407
发表于 2016-7-27 17:55:35 | 显示全部楼层
攒币中……
发表于 2016-7-27 18:33:22 | 显示全部楼层
顶顶固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:ssz 5869 好帖子
发表于 2016-7-27 19:45:42 | 显示全部楼层
学习了,太经典了这个固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:tyhdzh 6183
发表于 2016-7-27 20:16:21 | 显示全部楼层
看完了,帮你顶!
发表于 2016-7-27 21:04:52 | 显示全部楼层
牛人,交个朋友吧
发表于 2016-7-27 22:58:04 | 显示全部楼层
通俗易懂,固定翼FPV入门 航模,固定翼,电池,天线,云台 作者:神经病 6415
发表于 2016-7-28 05:47:36 | 显示全部楼层
好帖子,点赞!
发表于 2016-7-28 07:39:17 | 显示全部楼层
说的很棒,fpv那些事
发表于 2016-7-28 08:26:00 | 显示全部楼层
学习一下,好帖
