1715查看 | 14回复
关于PIXHAWK飞行模式的问题
发表于 2016-7-26 23:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手机版QGC调试PIXHAWK的时候,一开始飞行模式是Stablize模式,也就是姿态稳定模式,几秒钟之后自己变成了Return to land模式,然后姿态就控制不住了,这是什么原因呢?有遇到类似问题的模友吗?
发表于 2016-7-26 23:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 23:57:34 | 显示全部楼层
是不是电压低触发保护了?
发表于 2016-7-27 00:19:40 | 显示全部楼层
没有研究过。
发表于 2016-7-27 07:03:10 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:12:08 | 显示全部楼层
脉动帝 发表于 2016-7-26 23:57 关于PIXHAWK飞行模式的问题 PIX 作者:六步上篮 2466
是不是电压低触发保护了?
这个我感觉不是,因为用的恒压源供电,之前一直用的都没问题
 楼主| 发表于 2016-7-27 08:12:40 | 显示全部楼层
我是大副 发表于 2016-7-27 07:03 关于PIXHAWK飞行模式的问题 PIX 作者:六步上篮 6135
没用过,帮顶
谢谢关于PIXHAWK飞行模式的问题 PIX 作者:六步上篮 7730 关于PIXHAWK飞行模式的问题 PIX 作者:六步上篮 8895
发表于 2016-7-27 08:26:12 | 显示全部楼层
肯定是触发到某个返航条件了,看看电池电压设置,围栏,地面站保护之类的
发表于 2016-7-27 09:20:43 | 显示全部楼层
攒币中……
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:45:38 | 显示全部楼层
一心只想你惊讶 发表于 2016-7-27 08:26 关于PIXHAWK飞行模式的问题 PIX 作者:六步上篮 8029
肯定是触发到某个返航条件了,看看电池电压设置,围栏,地面站保护之类的 ...
谢谢,你说的这些设置,是修改代码呢还是地面站就可以设置呢?
发表于 2016-7-28 07:26:39 | 显示全部楼层
首先考虑降落触发原因,一般情况下在没设置失控保护和低电压保护都会触发自动降落~可以导出日志详细的的分析
 楼主| 发表于 2016-8-1 16:13:00 | 显示全部楼层
杭州余杭佬 发表于 2016-7-28 07:26
首先考虑降落触发原因,一般情况下在没设置失控保护和低电压保护都会触发自动降落~可以导出日志详细的的分 ...
我把那个着陆检测的应用关掉就好啦
发表于 2016-10-20 01:21:36 | 显示全部楼层
请问哪个着陆检测的参数?
 楼主| 发表于 2016-11-6 19:35:17 | 显示全部楼层
橡木盾 发表于 2016-10-20 01:21
请问哪个着陆检测的参数?
在和启动脚本同目录下的另一个叫app的脚本里面
发表于 2016-11-6 19:37:18 | 显示全部楼层
没有研究过
