136222查看 | 450回复
DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理
发表于 2016-7-24 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DO VIS: APM开源自动避障系列教学贴 第一课开课啦!!!
http://www.moz8.com/thread-78864-1-1.html?x=41152
看教学,请移步
感谢这一路上大家的支持!我会搜集资料后,不定期更新!(如有侵权,立即删除)==============更新日记
2016.7.24   首发
7.24  更新Arduino智能避障小车(带超声波舵机云台)8。10 和狼哥筹备详细教学视频  已经得到狼哥一套apm飞控 希望有条件的摩友能够赞助一下小弟 !项目完成后可以原件返回 谢谢!
超声波原理介绍(动手前必读)
https://yunpan.cn/c6sDFDExyNkJK (提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
在此我总结了几种关于超声波避障的解决方案,希望能给大家提供帮助
智能避障小车
硬件:SR04超声波模块
           智能小车开发板
           面包板
           9G舵机
智能避障小车源代码:
//  智能小车超声波避障实验(有舵机)
//  程序中电脑打印数值部分都被屏蔽了,打印会影响小车遇到障碍物的反应速度
//  调试时可以打开屏蔽内容Serial.print,打印测到的距离
//  本实验控制速度的pwm值和延时均有调节,但还是配合实际情况,实际电量调节数值
//#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函数库
//申明1602液晶的引脚所连接的Arduino数字端口,8线或4线数据模式,任选其一
//LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //8数据口模式连线声明
LiquidCrystal lcd(3,4,7,8,11,12,13); //4数据口模式连线声明
int Echo = A5;  // Echo回声脚(P2.0)
int Trig =A4;  //  Trig 触发脚(P2.1)
int Front_Distance = 0;//
int Left_Distance = 0;
int Right_Distance = 0;
int Left_motor_back=9;     //左电机后退(IN1)
int Left_motor_go=5;     //左电机前进(IN2)
int Right_motor_go=6;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=10;    // 右电机后退(IN4)
int key=A0;//定义按键 A0 接口
int beep=A1;//定义蜂鸣器 A1 接口
int servopin=2;//设置舵机驱动脚到数字口2
int myangle;//定义角度变量
int pulsewidth;//定义脉宽变量
int val;
void setup()
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  // pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  // pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
  //pinMode(SensorRight_2, INPUT); //定义右红外传感器为输入
  //pinMode(SensorLeft_2, INPUT); //定义左红外传感器为输入
  //初始化超声波引脚
  pinMode(Echo, INPUT);    // 定义超声波输入脚
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定义超声波输出脚
  lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作                       模式
  //定义1602液晶显示范围为2行16列字符
  pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
//=======================智能小车的基本动作=========================
//void run(int time)     // 前进
void run()     // 前进
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,165);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,160);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
void brake(int time)  //刹车,停车
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  delay(time * 100);//执行时间,可以调整
void left(int time)         //左转(左轮不动,右轮前进)
//void left()         //左转(左轮不动,右轮前进)
  analogWrite(Right_motor_go,200);
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
void spin_left(int time)         //左转(左轮后退,右轮前进)
  analogWrite(Right_motor_go,150);
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
void right(int time)
//void right()        //右转(右轮不动,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
  analogWrite(Left_motor_go,200);
void spin_right(int time)        //右转(右轮后退,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_go,150);
void back(int time)          //后退
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
void keysacn()//按键扫描
  int val;
  val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
  while(digitalRead(key))//当按键被按下时
    delay(10);        //延时10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
      while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
    else
float Distance_test()   // 量出前方距离
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 给触发脚低电平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 给触发脚高电平10μs,这里至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持续给触发脚低电
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 读取高电平时间(单位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  //Serial.print("Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  //Serial.println(Fdistance);         //显示距离
  //Distance = Fdistance;
  return Fdistance;
void Distance_display(int Distance)//显示距离
  if((2<Distance)&(Distance<400))
    lcd.home();        //把光标移回左上角,即从头开始输出
    lcd.print("    Distance: ");       //显示
    lcd.setCursor(6,2);   //把光标定位在第6行,第2列
    lcd.print(Distance);       //显示距离
    lcd.print("cm");          //显示
  else
    lcd.print("!!! Out of range");       //显示
  delay(250);
  lcd.clear();
void servopulse(int servopin,int myangle)/*定义一个脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
  pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
  digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平置高
  delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
  digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平置低
  delay(20-pulsewidth/1000);//延时周期内剩余时间
void front_detection()
  //此处循环次数减少,为了增加小车遇到障碍物的反应速度
  for(int i=0;i<=5;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
    servopulse(servopin,90);//模拟产生PWM
  Front_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Front_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
// Serial.println(Front_Distance);         //显示距离
//Distance_display(Front_Distance);
void left_detection()
  for(int i=0;i<=15;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
    servopulse(servopin,175);//模拟产生PWM
  Left_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Left_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  //Serial.println(Left_Distance);         //显示距离
void right_detection()
    servopulse(servopin,5);//模拟产生PWM
  Right_Distance = Distance_test();
  //Serial.print("Right_Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  //Serial.println(Right_Distance);         //显示距离
void loop()
  keysacn();           //调用按键扫描函数
  while(1)
    front_detection();//测量前方距离
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:DOVIS666 4303
(为什么图片太大传不上去啊啊啊啊啊{:1_10:}
基于QQ飞控的单向无人机避障系统
硬件 :  QQ飞控
         一块Arduino nano
         sr04的超声波传感器
源代码:
code:
// uav.ino
#include<Servo.h>;
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
那么我们可以得到这样的结果:如果测出的距离是130或0那么变量delta就为0。如果距离是100,那么delata就是30,所以我的目的是给飞机一个0-130的雷达范围,当距离为130或者大于130时则系统认为是没有障碍物的,当有障碍物进入范围后,这个delta的作用就是测出障碍物进入雷达范围边缘的距离,也可以理解为超边缘距离,而后,将这个delta除以4,作用是给delta做一个比例P,这个比例P的大小为1/4即25%。最后,将delta作用在OUTELE = OUTELE - delta;这样就实现了飞机遇到障碍物后,会根据障碍物的远近做出避让,障碍物越近,那么delta越大,臂章动作越大,实现避开障碍的目的。而刚刚我说到测出的距离是0或大于130都要赋值130,现在你已经知道为什么大于等于130要赋值成130,但可能会问为什么distance等于0的时候也要赋值130,这里要和sr()函数里的
distance = pulseIn(EchoPin, HIGH , 8000) / 58.00;有关系,这里有一个8000微秒的超时时间,这个值确定了当脉冲反馈的时间大于这个值时,那么函数就认为超时,那么就会得出0的值,原因是距离太长后,在8000微秒的检测时间内脉冲还没有反馈回系统,就认为这个脉冲不会回来了,所以等价于距离过长也认为是大于等于130的条件值。8000微秒的超时时间一般能检测130mm-140mm的长度,超过就会是0,而我设置的130则是考虑一些外界干扰因素让判断范围更保守一些,这个道理相当于你用尺子去测一个1米左右的物体,你肯定更愿意选择1米5量程的尺子去。
此文讲解一个探测方向的实现方法和内容,全方位的探测系统道理一样,以此类推,但需要注意声波脉冲的相互干扰误判!
DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:DOVIS666 8651
作者:Leonardo ARDUINO中文社区 (侵删)
发表于 2017-7-24 12:58:05 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-7-22 14:09:15 | 显示全部楼层
想找很久啦啦啦啦
发表于 2017-7-22 11:43:33 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2017-7-20 17:14:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,正需要呢。支持一下。
发表于 2017-7-18 00:20:16 | 显示全部楼层
来溜达溜达逛逛,顺便顶顶帖子,赚点牛币,就可以下载东西了
发表于 2017-7-20 07:36:22 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,楼主好厉害,加油
发表于 2017-7-20 07:50:27 | 显示全部楼层
什么时候讲和APM的通信还有APM的避障啊?还有电路连接图怎么没有。
发表于 2017-7-17 21:25:22 | 显示全部楼层
很实用但又高档的技术资料。学习了!
发表于 2017-7-14 06:36:42 | 显示全部楼层
可以看一看吗?
发表于 2017-7-15 23:02:59 | 显示全部楼层
看看 。。有没有接线图啊?
 楼主| 发表于 2016-7-24 14:29:57 | 显示全部楼层
希望大家踊跃回帖!
一楼字数限制   将战场转移到二楼
硬件:arduino  2560板
源代码:
#include<Servo.h>//The Arduino Mega has an additional four: numbers 2 (pin 21), 3 (pin 20), 4 (pin 19), and 5 (pin 18).
int ppm1 = 2;
int ppm2 = 3;
unsigned long rc1_PulseStartTicks, rc2_PulseStartTicks;
volatile int rc1_val, rc2_val;
int OUTAIL, OUTELE; //输出
////////////////////////////超声波值///////////////////
int distance1 = 300, distance2 = 300, distance3 = 300, distance4 = 300;
//////////////////////////超声波针脚定义///////////////
int input1 = 22, input2 = 24, input3 = 30, input4 = 32;
int output1 = 23, output2 = 25, output3 = 31, output4 = 33;
Servo AIL;
Servo ELE;
void setup()
  // 电平变化即触发中断
  attachInterrupt(0, rc1, CHANGE);
  attachInterrupt(1, rc2, CHANGE);
  AIL.attach(8);
  ELE.attach(9);
  pinMode(ppm1, INPUT);
  pinMode(ppm2, INPUT);
  pinMode(input1, INPUT);
  pinMode(output1, OUTPUT);
  pinMode(input2, INPUT);
  pinMode(output2, OUTPUT);
  pinMode(input3, INPUT);
  pinMode(output3, OUTPUT);
  pinMode(input4, INPUT);
  pinMode(output4, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
void rc1()
{ // did the pin change to high or low?
  if (digitalRead( ppm1 ) == HIGH)
    rc1_PulseStartTicks = micros();    // store the current micros() value
  else
    rc1_val = micros() - rc1_PulseStartTicks;
void rc2()
  if (digitalRead( ppm2 ) == HIGH)
    rc2_PulseStartTicks = micros();
  else
    rc2_val = micros() - rc2_PulseStartTicks;
void loop() {
  Sonar();//超声波函数
  Avoidance (); //避障函数
  OUTAIL = map(rc1_val, 1010, 2007, 47, 144);
  OUTELE = map(rc2_val, 1010, 2007, 47, 144);
  AIL.write(OUTAIL);
  ELE.write(OUTELE);
  Print();//串口输出
void Sonar ()
  //第一个超声波/前
  digitalWrite(output1, LOW);
  digitalWrite(output1, HIGH);
  distance1 = pulseIn(input1, HIGH);
  distance1 = distance1 / 58;
  distance1 = constrain(distance1, 10, 300);//限制量程
  delay(2);
  //第二个超声波/后
  digitalWrite(output2, LOW);
  digitalWrite(output2, HIGH);
  distance2 = pulseIn(input2, HIGH);
  distance2 = distance2 / 58;
  distance2 = constrain(distance2, 10, 300);
  delay(2);
  //第三个超声波/左
  digitalWrite(output3, LOW);
  digitalWrite(output3, HIGH);
  distance3 = pulseIn(input3, HIGH);
  distance3 = distance3 / 58;
  distance3 = constrain(distance3, 10, 300);
  delay(2);
  //第四个超声波/右
  digitalWrite(output4, LOW);
  digitalWrite(output4, HIGH);
  distance4 = pulseIn(input4, HIGH);
  distance4 = distance4 / 58;
  distance4 = constrain(distance4, 10, 300);
  delay(2);
void Avoidance ()
  if (distance2 <= 80)
  { //前进,后有障碍物
    if ((OUTELE <= 97) && (OUTELE >= 93))
      ELE.write(102);
    else
    { int PTELE1; int NOW_ELE1;
      PTELE1 = 95.5 - OUTELE;
      abs (PTELE1);
      NOW_ELE1 = OUTELE + PTELE1;
      ELE.write(NOW_ELE1);
  if (distance1 <= 80)
  { //后退,前有障碍物
      ELE.write(87);
    else
      int PTELE2;
      int NOW_ELE2;
      PTELE2 = 95.5 - OUTELE;
      abs (PTELE2);
      NOW_ELE2 = OUTELE - PTELE2;
      ELE.write(NOW_ELE2);
  if (distance4 <= 80)
  { //左飞,右有障碍物
    if ((OUTAIL <= 97) && (OUTAIL >= 93))
      AIL.write(102);
    else
    { int PTAIL3;
      int NOW_AIL3;
      PTAIL3 = 95.5 - OUTAIL;
      abs (PTAIL3);
      NOW_AIL3 = OUTAIL + PTAIL3;
      AIL.write(NOW_AIL3);
  if (distance3 <= 80)
  { //右飞,左有障碍物
      AIL.write(87);
    else
      int PTAIL4;
      int NOW_AIL4;
      PTAIL4 = 95.5 - OUTAIL;
      abs (PTAIL4);
      NOW_AIL4 = OUTAIL - PTAIL4;
      AIL.write(NOW_AIL4);
void Print()
  Serial.print("INAIL=");
  Serial.print(rc1_val);
  Serial.print(" INELE=");
  Serial.print(rc2_val);
  Serial.print(" OUTAIL=");
  Serial.print(OUTAIL);
  Serial.print(" OUTELE=");
  Serial.print(OUTELE);
  Serial.print(" distance1=");
  Serial.print(distance1);
  Serial.print(" distance2=");
  Serial.print(distance2);
  Serial.print(" distance3=");
  Serial.print(distance3);
  Serial.print(" distance4=");
  Serial.print(distance4);
  Serial.println();
  delay(5);
作者:sievent234 ARDUINO中文社区 (侵删)
太棒了~  发表于 2017-2-2 11:49
发表于 2016-7-24 14:55:52 | 显示全部楼层
感谢分享,技术贴狼来顶~~
发表于 2016-7-24 15:25:15 | 显示全部楼层
正需要  非常感谢 !
 楼主| 发表于 2016-7-24 15:25:34 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-7-24 14:55 DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:DOVIS666 8019
感谢分享,技术贴狼来顶~~
感谢!  我会持续更新!
发表于 2016-7-24 15:32:31 | 显示全部楼层
继续关注支持,快点做好哦
发表于 2016-7-24 17:28:20 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-7-24 17:45:20 | 显示全部楼层
太高深,还没到那个境界,只能帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-24 17:53:37 | 显示全部楼层
yaozicao 发表于 2016-7-24 17:45
太高深,还没到那个境界,只能帮顶
感谢支持  其实动手就能完成!源代码已经公布    把代码复制上去就行!
发表于 2016-7-24 18:25:01 | 显示全部楼层
louzhu haobanga  楼主好厉害
发表于 2016-7-24 18:43:32 | 显示全部楼层
DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:沈淼章 6749
发表于 2016-7-24 19:02:05 | 显示全部楼层
继续关注支持
发表于 2016-7-24 20:30:56 | 显示全部楼层
求看提取码
发表于 2016-7-24 20:48:02 | 显示全部楼层
                                         厉害
发表于 2016-7-24 22:35:01 | 显示全部楼层
支持楼主,持续关注中
发表于 2016-7-24 23:15:26 | 显示全部楼层
楼主好人啊,虽然说看不懂代码
 楼主| 发表于 2016-7-24 23:35:26 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-7-24 23:15 DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:DOVIS666 9113
楼主好人啊,虽然说看不懂代码
小兄弟,你看我像好人吗DO VIS:Arduino+超声波实现自主避障解决方案整理 无人机,解决方案,超声波,飞行器,心情 作者:DOVIS666 4843
