4392查看 | 30回复
APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!
发表于 2016-7-23 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM固定翼切返航后垂直炸机。
自稳,绕圈都正常。(没装空速计)
切返航后,飞机有掉头动作,掉头后,油门自动加大(不受遥控器控制),飞机垂直俯冲,拉不起来,日地球炸机。
在群里有好几个魔友都出现过这样的问题。
APM2.8 3.11固件
现在机子安装好了,不敢飞了。
发表于 2016-7-23 17:26:58 | 显示全部楼层
我觉得是空速计问题
发表于 2016-7-23 20:47:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-24 10:57:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-24 13:15:46 | 显示全部楼层
有没有装空速计?我就是开了一会儿返航油门很大
发表于 2016-7-25 08:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 20:39:34 | 显示全部楼层
固定翼不可能垂直炸鸡的,除非罗盘错误加速度 计错
发表于 2016-12-15 10:15:39 | 显示全部楼层
我的也是这种情况
发表于 2016-12-15 17:44:33 | 显示全部楼层
发日志过来看看。
 楼主| 发表于 2016-12-16 12:28:27 | 显示全部楼层
检查出原因没有???
发表于 2016-12-16 14:36:30 | 显示全部楼层
空速计是干嘛的?测速的吗
发表于 2016-12-16 17:24:50 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2016-12-16 12:28
检查出原因没有???
没有。。。
 楼主| 发表于 2016-12-17 22:07:06 | 显示全部楼层
eeeeee33 发表于 2016-12-16 14:36
空速计是干嘛的?测速的吗
可以这样理解吧
发表于 2016-12-20 08:26:12 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2016-12-16 12:28 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助! 固定翼,遥控器,固件,炸机,APM 作者:JohnCarlYork 3075
检查出原因没有???
开自稳没事,原因不明
发表于 2017-5-9 19:03:11 | 显示全部楼层
首先 水平校准  你说自稳没事,那么应该不是
其次  返航高度设置的是-1当前高度,还是多少,如果自己设置了高度  要注意参数表里的单位是CM不是M    如果不小心设置成100 你以为100米高度返航,结果应该是1米高度返航,所以一切返航,直接日大地。
这都是我的个人猜测
发表于 2017-5-21 01:23:56 | 显示全部楼层
我也遇到同樣的狀況,  炸壞了一台載機, 5.8G圖傳發謝機.
有人查出原因了嗎?
发表于 2017-5-21 16:14:40 | 显示全部楼层
呃呃呃额额
发表于 2017-5-22 12:23:39 | 显示全部楼层
罗盘可能出错 之后飞控抽风 之后就像你那样了,或者你没有接罗盘。。。
固定翼可以不使用罗盘的。  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:47
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:47:11 | 显示全部楼层
固定翼可以不使用罗盘的。
发表于 2017-5-24 23:55:38 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2017-5-24 15:47 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助! 固定翼,遥控器,固件,炸机,APM 作者:川师鲤鱼 1064
固定翼可以不使用罗盘的。
是的 他的问题就特想是罗盘坏了
