11321查看 | 19回复
为什么我的f3飞控解不了锁
发表于 2016-7-22 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
调参软件上面拨开关可以,但是拨到解锁的值那里,左边不会变绿,下面的自稳模式开关却正常
发表于 2016-7-22 15:05:53 | 显示全部楼层
解锁开关取消了没
发表于 2016-7-22 16:35:25 | 显示全部楼层
帮顶顶顶
发表于 2016-7-22 16:50:03 | 显示全部楼层
在飞控mode设置界面把arm设置值调到相应的范围;或者取消arm开关,用油门最低加方向最右解锁;或者遥控里调开关通道值也可以。你看哪个方便就调哪个。
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:15:20 | 显示全部楼层
上个图,情况就是这样
为什么我的f3飞控解不了锁 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:qq728591722 7766
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:16:53 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-7-22 16:50 为什么我的f3飞控解不了锁 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:qq728591722 3298
在飞控mode设置界面把arm设置值调到相应的范围;或者取消arm开关,用油门最低加方向最右解锁;或者遥控里调 ...
我直接解锁还是不行
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:17:26 | 显示全部楼层
奥巴马他爹 发表于 2016-7-22 15:05 为什么我的f3飞控解不了锁 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:qq728591722 201
解锁开关取消了没
取消跟没取消都是一样解锁不了
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:40:48 | 显示全部楼层
控是睿思凯x9d,看看遥控器上还有什么错误的
发表于 2016-7-22 17:42:13 | 显示全部楼层
用的电池是几s的?
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:44:06 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-7-22 17:42 为什么我的f3飞控解不了锁 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:qq728591722 2655
用的电池是几s的?
3s,这个应该不是问题,我朋友也和我一样的都正常
发表于 2016-7-22 17:48:13 | 显示全部楼层
qq728591722 发表于 2016-7-22 17:44 为什么我的f3飞控解不了锁 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:eagle56 7416
我之前用2s出过一样的问题,换3s后就好了,你可以看看电压对不对,2s有可能会5v不稳,导致飞控一直重启。
发表于 2016-7-22 18:02:15 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-22 18:37:17 | 显示全部楼层
没有F3飞控 就帮你在网上找了一下方法你试一下行不行
可能原因;注意油门最小值的设置,超过1100就不能解锁的,应该是这个问题
方法;首先,你要在软件中的Receiver页面中,观察油门、方向杆的最大、最小和中点值(拨动摇杆),并用笔写下了。然后,在CF软件中,设置飞控的最大、最小值检测值。
例如,你观察到的油门最小值时1091,那么,你就可以把最小检测值设置成1106(比实际值稍大),这个设置操作要进入CLI页面,在下面的命令行输入:set min_check=1106,回车,然后输入save,回车。同样,再设置最大值检测,例如:输入set max_check=2118,回车,然后输入save,回车。你再试试能不能解锁
转至贴吧 详见 http://tieba.baidu.com/p/4590096543
这个好像问题和你一样 你可以问一下楼主 关于SP Racing F3飞控解锁设置问题 http://www.moz8.com/thread-62402-1-1.html?x=2900  详情 回复 发表于 2016-7-22 18:39
发表于 2016-7-22 18:39:20 | 显示全部楼层
可能原因;注意油门最小值的设置,超过1100就不能解锁 ...
发表于 2016-7-22 22:11:24 | 显示全部楼层
Arm 和Agile 模式,都调成Aux2
发表于 2016-7-22 22:12:48 | 显示全部楼层
qq728591722 发表于 2016-7-22 17:15
上个图,情况就是这样
你的解锁切换按钮,是设置的遥控器的Aux2
但是你的Arm解锁按钮,目前CF设定的Aux1,不能解锁
发表于 2016-7-22 22:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 10:45:46 | 显示全部楼层
帮顶   帮顶   帮顶  不错
发表于 2017-1-8 16:28:48 | 显示全部楼层
和你一样控一样的不能解锁,请问最后怎么处理的
发表于 2017-9-2 13:47:37 | 显示全部楼层
遥控解锁,就可以了
