4552查看 | 20回复
请教TS835图传的一些问题??
发表于 2016-7-22 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:看你下面~ 5050 音频线焊接位,是可以直接和喇叭相连的吗?还是焊接天线?RC832接收机可不可以接收到音频?
发表于 2016-7-22 10:36:31 | 显示全部楼层
只有sma接头处才能焊天线
发表于 2016-7-22 10:42:59 | 显示全部楼层
自带有mic,接收机能接受到音频
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:46:17 | 显示全部楼层
shinalee 发表于 2016-7-22 10:42
自带有mic,接收机能接受到音频
那音频线焊接位是焊接什么的??
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:46:23 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2016-7-22 10:36
只有sma接头处才能焊天线
那音频线焊接位是焊接什么的??
摄像头的音频输出线  详情 回复 发表于 2016-7-22 13:10
发表于 2016-7-22 10:48:49 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2016-7-22 10:46 请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:shinalee 2939
那音频线焊接位是焊接什么的??
不知道,问卖家
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:19:21 | 显示全部楼层
额。。。。
发表于 2016-7-22 13:10:40 | 显示全部楼层
那音频线焊接位是焊接什么的??
摄像头的音频输出线
 楼主| 发表于 2016-7-22 14:18:45 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2016-7-22 13:10
摄像头的音频输出线
这位大神确定吗。。你这么一说似乎有点像是。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-22 14:18:56 | 显示全部楼层
摄像头的音频输出线
MIC是什么东西?
发表于 2016-7-22 14:35:18 | 显示全部楼层
路过看看
 楼主| 发表于 2016-7-22 14:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-22 15:27:03 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2016-7-22 14:18 请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:飞天狼 5236
MIC是什么东西?
一般来说,可以理解为是麦克风的英语单词的缩略形式,英语单词原本是microphone,缩略之后就是MIC了.拾音器
 楼主| 发表于 2016-7-22 15:58:14 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-7-22 15:27
一般来说,可以理解为是麦克风的英语单词的缩略形式,英语单词原本是microphone,缩略之后就是MIC了.拾 ...
拾音器啊。那么那个接音频线是不是接相机的音频输出??
 楼主| 发表于 2016-7-22 16:00:43 | 显示全部楼层
还是可以直接和喇叭相接的音频输出
发表于 2016-7-22 18:04:43 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-22 18:58:39 | 显示全部楼层
可能是音量电位关到最小时,支持从焊盘处输入音频,兼容AAT用
 楼主| 发表于 2016-7-22 19:46:17 | 显示全部楼层
那我都试试吧。。。我感觉像是音频输出,有两个焊盘在那里,感觉是接个喇叭。
发表于 2016-7-23 19:11:41 | 显示全部楼层
查一下那两个焊点,一个应该是地线,另一个标注为audio in,说明是音频输入端口,可以外接麦克风,也可以外接mp3放音乐通过图传回传到地面端,不过要注意外部增益控制,有可能需要串进增益放大或减小电路。而减小增益好办:一个电阻或电位器解决。
 楼主| 发表于 2016-7-23 19:30:27 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-7-23 19:11
查一下那两个焊点,一个应该是地线,另一个标注为audio in,说明是音频输入端口,可以外接麦克风,也可以外 ...
原来如此啊,懂了懂了,谢谢这位大神了请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:看你下面~ 1421 请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:看你下面~ 2384 请教TS835图传的一些问题?? 怎样地请教 作者:看你下面~ 1077
