13884查看 | 29回复
2.4g遥控加2w功放,干扰5.8g的图传接收机(附解决办法))
发表于 2016-7-21 18:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉距离测试,遥控加功放对5.8g图传干扰明显!
遥控换装带5.8g滤波的平板天线,效果有些改善。 拉开点距离干扰减轻很多。 原装天线拉开也无用
后期看情况可开源解决方案,有条件的模友自制滤波器减轻干扰
http://www.moz8.com/thread-76848-7-1.html
已在此贴开源,请自行前往!
支持原创,转载注明出处,谢谢!
发表于 2016-7-21 18:06:36 | 显示全部楼层
我记得是换图传天线可以解决   滤波的
 楼主| 发表于 2016-7-21 18:12:32 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-7-21 18:06
我记得是换图传天线可以解决   滤波的
要两边都滤,5.8g的带通滤波滤不掉带内干扰
发表于 2016-7-21 18:15:37 | 显示全部楼层
帮顶,帮顶~
发表于 2016-7-21 19:19:15 | 显示全部楼层
同求
发表于 2016-7-21 19:44:05 | 显示全部楼层
我记得你在我的帖子里说过这个。。。。。看来是真的,那要怎么办?遥控器的天线和图传的天线都要换滤波的吗?
发表于 2016-7-21 19:52:30 | 显示全部楼层
淘宝找了一下,似乎没有航模的滤波天线,是用滤波器还是什么??叫什么名字啊??
发表于 2016-7-21 20:53:21 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-7-21 22:36:13 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2016-7-21 18:12 2.4g遥控加2w功放,干扰5.8g的图传接收机(附解决办法)) 接收机,功放 作者:Alone° 4601
只能离远点了
发表于 2016-7-22 00:56:38 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2016-7-22 06:39:12 | 显示全部楼层
异频压制性干扰。
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:37:19 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2016-7-21 19:52
淘宝找了一下,似乎没有航模的滤波天线,是用滤波器还是什么??叫什么名字啊?? ...
带滤波功能的天线是自制的,淘宝不会有这种东西。如果很多模友都有类似问题,可以开源让大家自己diy做。只是设计比较简易,只满足测试用。要效果好必须重新设计滤波器,提高5.8g的信号过滤效果,现在这个只能滤掉25dB,  只是改善干扰不能完全隔离开。使用时还得拉开些距离
发表于 2016-7-22 09:03:14 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2016-7-22 08:37
带滤波功能的天线是自制的,淘宝不会有这种东西。如果很多模友都有类似问题,可以开源让大家自己diy做。 ...
那请问大神有没有什么资料呢,或电路图呢,发上来看看吧。。
发表于 2016-7-22 09:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:34:46 | 显示全部楼层
已在此处开源
发表于 2016-7-22 09:41:44 | 显示全部楼层
已在此处开源
额。。。。那张图纸我看不太明白,,,还有那个字有些看不出。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:53:26 | 显示全部楼层
..........................................2.4g遥控加2w功放,干扰5.8g的图传接收机(附解决办法)) 接收机,功放 作者:枫叶天线 4758
发表于 2016-7-22 09:55:06 | 显示全部楼层
枫叶天线 发表于 2016-7-22 09:53
看清楚了50欧馈线,然后什么短路的什么鬼,其他的,,字都不清楚了。。。。。
发表于 2016-7-22 14:59:26 | 显示全部楼层
我记得你在我的帖子里说过这个
 楼主| 发表于 2016-7-22 15:22:43 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2016-7-22 14:59
我记得你在我的帖子里说过这个
互相交流,共同进步!
