863查看 | 4回复
发点基本的帖子,新手必用
发表于 2013-10-30 19:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机翼升力计算公式
升力L=1/2 *空气密度*速度的平方*机翼面积*机翼升力系数 (N)
机翼升力系数曲线如下 注解:在小迎角时曲线斜率是常数。
在标识的1位置是抖振点,2位置是自动上仰点, 3位置是反横操纵和方向发散点,4位置是失速点。 对称机翼在0角时升力系数=0(由图)非对称一在机身水平时升力系数大于0,因此机身水平时也有升力
滑翔比与升阻比
升阻比是飞机飞行速度不同的情况下升力与阻力的比值,跟飞行速度成曲线关系,一般升阻比最大的一点对应的速度就是飞机的有利速度和有利迎角。滑翔比是飞机下降单位距离所飞行的距离,滑翔比越大,飞机在离地面相同高度飞的距离越远,这是飞机固有的特性,一般不发生变化。
     如果有两台飞行器,有着完全相同的气动外形,一台大量采用不锈钢材料的 ,另一台大量采用碳纤维材料,那么碳纤维材料的滑翔比肯定优于不锈钢材料的。这个在SU-27和歼11-B身上就能体现出来,歼11-B应该拥有更大的滑翔比。
螺旋桨拉力计算公式(静态拉力估算)
你的飞行器完成了,需要的拉力与发动机都计算好了,但螺旋桨需要多大规格呢?下面我们就列一个估算公式解决这个问题
螺旋桨拉力计算公式:直径(米)×螺距(米)×浆宽度(米)×转速²(转/秒)×1大气压力(1标准大气压)×经验系数(0.25)=拉力(公斤) 或者直径(厘米)×螺距(厘米)×浆宽度(厘米)×转速²(转/秒)×1大气压力(1标准大气压)×经验系数(0.00025)=拉力(克)
前提是通用比例的浆,精度较好,大气压为1标准大气压,如果高原地区,要考虑大气压力的降低,如西藏,压力在0.6-0.7。1000米以下基本可以取1。
例如:100×50的浆,最大宽度10左右,动力伞使用的,转速3000转/分,合50转/秒,计算可得:
100×50×10×50²×1×0.00025=31.25公斤。
如果转速达到6000转/分,那么拉力等于:
100×50×10×100²×1×0.00025=125公斤
曲线
发点基本的帖子,新手必用 发动机,爱发电怎么用,新手怎么开车,四大发电集团 作者:水清木华346 4017
发表于 2013-10-31 08:06:48 | 显示全部楼层
呵呵,技术贴,不错!!
发表于 2013-10-31 08:59:20 | 显示全部楼层
不错不错,留着了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:55:28 | 显示全部楼层
发点基本的帖子,新手必用 发动机,爱发电怎么用,新手怎么开车,四大发电集团 作者:水清木华346 2442 发点基本的帖子,新手必用 发动机,爱发电怎么用,新手怎么开车,四大发电集团 作者:水清木华346 7231
发表于 2013-12-21 17:46:50 | 显示全部楼层
留着备用 学习
