936查看 | 4回复
玉兔 - 兔子 -多轴飞控硬件安装-心得十条!
发表于 2013-10-30 19:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖转载   ai099
1. 电机要和 地面保持 绝对的 垂直!
2.香蕉插头 和 电调接线板 ,焊接完毕 最好 自己拉一下,不要有虚焊,这个很害人。
3. 电调 远离飞控板,不然干扰罗盘。
4. 加高飞控板 远离 电调线(3cm以上),不然干扰罗盘。
5. 电源线最好  双绞 ,降低电磁,减小对罗盘的干扰。
6. 气压计 加海绵垫,防止风对气压计的影响。
7. 超-声-三皮  用3m减震双面胶粘上 ,然后再用扎带扎一下,但是不要扎太紧,可以减小震动。
8.gps 远离飞控板 最好加高10cm-12cm 。
9.gps 尽量远离 摄像机(很多摄像机对gps有干扰),gps和 飞控 连接线 用锡箔纸包上。
10.如果机身震动大,挂摄像机拍出的视频有果冻,只要在摄像机下面加2层3m 减震双面胶(沃尔玛超市买的蓝色的儿童防撞贴也可以),然后再用扎带扎一下,但是不要扎太紧,可以减小震动,消除果冻。
发表于 2013-11-1 17:59:53 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:00:02 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:00:11 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-1 18:01:45 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
