3849查看 | 24回复
这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的?
发表于 2016-7-16 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我四轴上用的xa2212银燕980kv的电机才用了十来个起降,并无炸鸡史,但现在感觉转子和定子之间有些松旷,似乎是轴承或者轴磨损了。感觉银燕电机不行啊,去银燕板块发帖也没人管,服务也跟不上。差评!
想知道一般到哪种程度的时候才需要换轴承和轴?我打算自己换个轴承和轴试试会不会变紧?
重要的是换了之后会不会减小震动?原来的动平衡会不会失效?
电机轴承是否需要定期加点汽车的润滑油减少磨损呢还是适得其反?
发表于 2021-10-22 15:44:42 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-7-17 20:07
买和原来线径一样的漆包线,同样股数和匝数,kv值不变
同样的KV值,没烧何必搞嘛
发表于 2016-7-19 19:08:29 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-19 00:44
轴挺多的啊,我都买好了,打算再凑活一段时间再换。感觉震动也未必来自于电机,桨夹和桨也有很大问题。 ...
是啊!浆在装机之前做一下平衡会比较好!
发表于 2016-7-19 16:39:17 | 显示全部楼层
顶一个,以前好像换过  朗宇的
发表于 2016-7-19 08:28:14 | 显示全部楼层
啦啦啦543 发表于 2016-7-17 10:58 这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:武杰杰 1987
你发的链接没有教程啊
发错了,不好意思啊
 楼主| 发表于 2016-7-19 00:44:03 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-7-18 20:47
检查下轴和轴承的配合间隙,如果正常就换个轴承解决,太松的话就没办法了,轴承还好买,轴就有点难办了! ...
是啊!浆在装机之前做一下平衡会比较好!  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:08
发表于 2016-7-18 20:47:52 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-16 13:08
可是轴松旷了之后,感觉震动大了很多。不带桨的时候,手摸机架能感到明显的高频振动。怎么破? ...
检查下轴和轴承的配合间隙,如果正常就换个轴承解决,太松的话就没办法了,轴承还好买,轴就有点难办了!自己有废掉的同型号电机轴也可以更换!
发表于 2016-7-16 06:29:17 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2016-7-16 07:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-16 08:03:40 | 显示全部楼层
一般没必要,如果进沙子了问题比较严重可考虑更换,轴承加工精度高,不会对动平衡产生影响!
发表于 2016-7-16 08:29:47 | 显示全部楼层
可以换,需要点技巧和耐心
发表于 2016-7-16 11:57:04 | 显示全部楼层
顶顶顶……
发表于 2016-7-16 12:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:08:49 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-7-16 08:03
一般没必要,如果进沙子了问题比较严重可考虑更换,轴承加工精度高,不会对动平衡产生影响! ...
检查下轴和轴承的配合间隙,如果正常就换个轴承解决,太松的话就没办法了,轴承还好买,轴就有点难办了!自己有废掉的同型号电机轴也可以更换!  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:47
发表于 2016-7-16 22:37:35 | 显示全部楼层
不要说换了,我好的电机拆了再装回去就不对劲了,所以自己换要有好的工具,没有称手的工具拆电机是个费时的事还容易破坏电机平衡,所以不是必要不要自己换没经验和专业工具的情况下。现在很多电机都是卡簧卡上的,有的卡簧去了轴还是不好取,现在唯一发现的就是恒力源Q系列电机轴好换,是有螺丝在轴承上扭上的,扭掉螺丝去掉垫片就能取下电机轴,同时有单独的电机轴卖
 楼主| 发表于 2016-7-17 00:17:11 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-7-16 22:37
不要说换了,我好的电机拆了再装回去就不对劲了,所以自己换要有好的工具,没有称手的工具拆电机是个费时的 ...
看到有人说我这个型号的还是比较好拆的,你拆过没有?银燕xa2212 980kv
这是主流的卡簧,有卡簧钳好拆  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:06
发表于 2016-7-17 08:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-17 08:31:34 | 显示全部楼层
轴承可以自已换
发表于 2016-7-17 10:45:19 | 显示全部楼层
电机轴经常换,外场都带电机轴,撞弯就换,你这种电机还是挺好换的,要用好的内6螺丝刀,要不顶轴的那个小内六螺丝拆坏了就拿不出了,再就是注意小卡簧和小垫片,多备几个,容易拆丢,轴承不响一般不换的,响了就是松旷了,一次性也不用上油,最近在研究绕线圈,已经绕好一个,自己动手,乐趣无穷
这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:神经病 6069
这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:神经病 432
这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:神经病 1123
这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:神经病 9831
发表于 2016-7-17 10:58:26 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-7-17 08:31 这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:啦啦啦543 8143
http://fpvrace.cn/portal.php?mod=view&aid=27
你发的链接没有教程啊
发表于 2016-7-17 11:06:51 | 显示全部楼层
这是主流的卡簧,有卡簧钳好拆
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:16:13 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-7-17 10:45
电机轴经常换,外场都带电机轴,撞弯就换,你这种电机还是挺好换的,要用好的内6螺丝刀,要不顶轴的那个小 ...
自己重绕kv值会变吧。如果用粗线重绕,kv会变高,如果用细线绕,kv会变低,但是电流大了会把线烧断。你是怎么绕的?
发表于 2016-7-17 20:07:36 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-17 13:16 这坛子有没有给自己电机换过轴和轴承的? 修电机,电机,轴承 作者:神经病 5479
自己重绕kv值会变吧。如果用粗线重绕,kv会变高,如果用细线绕,kv会变低,但是电流大了会把线烧断。你是 ...
发表于 2016-7-18 06:53:14 | 显示全部楼层
没有发现。。。。
发表于 2016-7-18 09:21:26 | 显示全部楼层
换过轴,轴承没有换过
