3632查看 | 21回复
猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久
发表于 2016-7-15 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已经有2212电机和20a电调。想挂云台和鹰眼航拍。现在想问一个问题
上4s5200mah的电池,可以续航多久?
发表于 2016-7-15 18:58:51 | 显示全部楼层
20分钟
发表于 2016-7-15 18:59:42 | 显示全部楼层
2212估计只有十几分钟
发表于 2016-7-15 19:41:04 | 显示全部楼层
你先要说整机多少重,电池多少重,什么都没有,就只能够告诉你大致,18-20分钟左右。感觉4S5200不太适合这个小机架,比较适合的是4S4500左右的电池,小机器对重量非常敏感,电池重量很关键。
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:01:45 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-7-15 19:41 猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:王牌飞行员翀哥 46
你先要说整机多少重,电池多少重,什么都没有,就只能够告诉你大致,18-20分钟左右。感觉4S5200不太适合这 ...
还没配,只是想先问个大概。太短就不买这个机架,直接上650。
发表于 2016-7-15 20:51:46 | 显示全部楼层
想要25分钟以上续航,航拍的配置,建议550以上轴距,3508以上电机,12寸以上桨,6S5200以上电池。
小架子要20分钟以上够呛。
 楼主| 发表于 2016-7-15 21:41:02 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-7-15 20:51 猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:王牌飞行员翀哥 5663
小架 ...
我觉得20分钟就可以了。飞越650加上3508上4s5200,可以多久,和我这个2212差别大吗。都是挂一个几百克的云台加相机
发表于 2016-7-15 21:54:58 | 显示全部楼层
王牌飞行员翀哥 发表于 2016-7-15 21:41
我觉得20分钟就可以了。飞越650加上3508上4s5200,可以多久,和我这个2212差别大吗。都是挂一个几百克的 ...
2.1kg左右,3508+1238桨,4S5000,续航17分钟左右。要长续航,低KV电机+6s电池是必须的。
2212入门玩玩的,航拍用不合适。另外很少2212电机支持4S。2213/2312很多支持4S。
 楼主| 发表于 2016-7-15 22:02:40 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-7-15 21:54 猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:王牌飞行员翀哥 9369
2212入门玩玩的 ...
那我就有疑问了。我买那么大的机架,这么大的电机,成本这么高。结果只和2212一样挂云台和鹰眼,续航时间又一样,那我要大机架的意义是什么?求教
发表于 2016-7-16 00:44:52 | 显示全部楼层
为什么大机架会差不多时间呢?那是因为机架大了,然后各方面的设备重量也上去了,如果电机拉力跟整机重量比例差不多,那么飞行时间还是一样。为什么好多人,机器做大了,,时间也上不去?因为,,机器大了你会想到折叠,电动脚架,大吊仓云台,各种二级三级减振。你试下做650,700,800什么的,不折叠不电脚,就换电机,电池按电机拉力比例配到最大容量,,飞到你不想飞,飞到你吐,飞到你手都抖
发表于 2016-7-16 08:40:39 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-16 11:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-16 12:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-17 08:22:53 | 显示全部楼层
王牌飞行员翀哥 发表于 2016-7-15 22:02
那我就有疑问了。我买那么大的机架,这么大的电机,成本这么高。结果只和2212一样挂云台和鹰眼,续航时间 ...
1.重量
2.效率
3.电池一样,大机架因为动力效率高,机架重,续航差不多很正常
4.你考虑过大机器的稳定性和抗风性吗?
发表于 2016-7-19 21:28:00 | 显示全部楼层
360架子挂狗 别指望续航了  12·15分钟吧~~~
小机架是对重量敏感的,2212级别电机 就这样了
发表于 2016-7-19 21:42:24 | 显示全部楼层
kcivf 发表于 2016-7-16 00:44
为什么大机架会差不多时间呢?那是因为机架大了,然后各方面的设备重量也上去了,如果电机拉力跟整机重量比 ...
上楼 说的一点都不错!!!
同感
 楼主| 发表于 2016-7-19 23:00:27 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2016-7-19 21:28 猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:王牌飞行员翀哥 7497
12不长吗,那你们的长续航是多久?
发表于 2016-7-21 00:07:15 | 显示全部楼层
大疆350轴距续航20分钟多点的,也是2212 2312电机啊
发表于 2016-7-22 19:20:31 | 显示全部楼层
大疆的整机配重比diy的要轻不少
发表于 2016-7-22 20:02:58 | 显示全部楼层
da007 发表于 2016-7-21 00:07 猛禽360用2212电机4s5200mah挂云台,续航多久 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:h99144 7386
多大电池。
