3018查看 | 26回复
每次飞完f450 apm2.8 有两个电机发烫是怎么回事?
发表于 2016-7-14 22:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
f450机架 银燕2212电机 加云台5200电池 1600g
左前和右后这一对 对角的电机明显比另外两个电机烫很多,没有做什么动作就是悬停,也没有风,这是什么导致的?
发表于 2016-7-14 23:00:09 | 显示全部楼层
我的也是一样不知道怎么回事
发表于 2016-7-15 00:33:42 | 显示全部楼层
额!没遇到过,可能是电机或桨不平衡,或者电调进角设置有问题
发表于 2016-7-15 04:39:12 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-15 07:27:24 | 显示全部楼层
重心不对吧 导致一侧电机转速高
发表于 2016-7-15 07:43:11 | 显示全部楼层
每次飞完f450 apm2.8 有两个电机发烫是怎么回事? 电机 作者:友友 2803
发表于 2016-7-15 08:43:46 | 显示全部楼层
路过     帮顶
发表于 2016-7-15 09:12:38 | 显示全部楼层
应该是重心不太平衡,导致四个电机的转速相差比较大,
发表于 2016-7-15 09:31:20 | 显示全部楼层
桨叶,重心,进角,频率
发表于 2016-7-15 10:03:42 | 显示全部楼层
鸡架重心不对导致某个电机加速来调整鸡架平衡
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:47:13 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-7-15 09:31
桨叶,重心,进角,频率
电调的高频率和低频率有什么区别?
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:48:16 | 显示全部楼层
如果是重心的问题应该是两个前面的发烫或者两个后面的,或者两个左面的,可是我的是对角,那是哪边重哪边轻呢?
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-15 18:13:08 | 显示全部楼层
倒一下电机和桨试试。
发表于 2016-7-16 08:26:42 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-15 17:47 每次飞完f450 apm2.8 有两个电机发烫是怎么回事? 电机 作者:武杰杰 5537
电调的高频率和低频率有什么区别?
高频容易发热
发表于 2016-7-16 12:52:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:06:37 | 显示全部楼层
已经改成低频了。那高频除了发热,没有带来点好处吗?
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:07:09 | 显示全部楼层
还有进角,2212 980kv应该用多大进角?
发表于 2016-7-16 16:52:49 | 显示全部楼层
应该是重心,不应该是进角的问题
发表于 2016-7-17 08:09:58 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-16 13:07 每次飞完f450 apm2.8 有两个电机发烫是怎么回事? 电机 作者:武杰杰 2982
每个电机不一样,好盈可以设置
