2123查看 | 19回复
apm自动返航时候落地总是侧翻是怎么回事。
发表于 2016-7-14 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概有一半的概率,落地侧翻,没有一点风。
感觉落地那一瞬间速度有点快,落地前还在来回摇摆,但是我在参数里面已经调到最小值20cm了。这种侧翻还和什么有关?
发表于 2016-7-15 00:22:29 | 显示全部楼层
落地瞬间收油到0了吗?如果还保持降落的转速,收油不及时,地效会让你次次翻的apm自动返航时候落地总是侧翻是怎么回事。 自由落体 作者:gaoyu 4295
离地20厘米左右再减油门,看到下降速度加快,就可以把油门全部拉下来了,基本就是十厘米内的高度降落地面,绝对不会翻
发表于 2016-7-15 04:40:33 | 显示全部楼层
谢谢一下
发表于 2016-7-15 09:31:43 | 显示全部楼层
落地要干脆
发表于 2016-7-15 10:58:56 | 显示全部楼层
装了脚架
发表于 2016-7-15 12:42:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:45:56 | 显示全部楼层
离地20厘米左右再减油门,看 ...
是自动返航,和油门有关系吗?我好像一切换到自动返航,油门就归0了。下次我再留一下是不是油门没有归0,但道理自动返航油门是失效的吧。
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:46:14 | 显示全部楼层
和脚架有关系?
发表于 2016-7-15 18:12:25 | 显示全部楼层
原因不是一方面吧?
发表于 2016-7-15 23:09:20 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-15 17:46 apm自动返航时候落地总是侧翻是怎么回事。 自由落体 作者:shinalee 8038
和脚架有关系?
450的脚架弹性十足
发表于 2016-7-16 12:58:03 | 显示全部楼层
自动降落对速度控制精度很一般,如果脚架是那种U型架,或者塑料的,20cm/s的速度太快了,是无法安全降落的,建议手动降落
发表于 2016-7-16 15:44:36 | 显示全部楼层
自动返航的地势怎么样
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:21:44 | 显示全部楼层
gaoyu 发表于 2016-7-16 15:44
自动返航的地势怎么样
操场的土地,不是特别平整的那种
发表于 2016-7-17 11:35:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:11:36 | 显示全部楼层
你总是帮顶的回复,会发现当牛币攒的足够多的时候,突然被封号了,慎重
帮顶是好习惯,当然如果能参与技术问答更好,这位朋友是论坛的资深会员,狼哥对大家都很熟悉,所以你懂得  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:58
发表于 2016-7-18 15:40:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-18 21:58:56 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-17 13:11
你总是帮顶的回复,会发现当牛币攒的足够多的时候,突然被封号了,慎重 ...
发表于 2016-7-29 22:40:49 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-7-16 18:21 apm自动返航时候落地总是侧翻是怎么回事。 自由落体 作者:gaoyu 5342
操场的土地,不是特别平整的那种
降落地点,一定要是平整的
发表于 2016-7-29 23:14:44 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
