楼主: 迷途老马
关于V-44垂直起降飞机的评测贴
发表于 2016-8-2 18:17:04 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:37:30 | 显示全部楼层
不好意思 这么久没来看帖子,本来想早点用2200的电池飞一下 给你们看看的 无奈最近天气实在太热,出门五分钟流汗2小时,实在不能去飞。前2天刚刚好了一些,我就去试了一把,因为没有2200的电池  我用了2600mah  4S的电池飞的, 电池重了一倍,所以我只能把电池放在外面,电池舱已经放不下了, 放在前机翼的后面, 重心刚好。
时间确实长了好久  不过有几个小问题需要注意下,
第一 重心要调整好
第二, 2600的有点太重,虽然能飞,但是电机功率明显上升了, 飞下来之后 很烫手,不能碰。所以最好还是2200的。我还没试。
第三,天气热的时候别飞,也许我这边温度太高,我飞的那天38度,垂直模式连续飞了7分钟后 飞机有点飘了 , 我降下来看了下 电机 电调都太烫
另外补充一些,这款飞机的遥控器要求不高,一般五通道以上的都可以,我用的是FS-I6的,
飞控没定高定位什么的功能 他就是一简单的飞控,只不过牛在两种模式的切换。
飞控还是很稳的 垂直模式下 基本可以脱控了。
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:38:08 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-8-2 17:48
请教楼主几个问题,1、你用的是遥控器能看看吗?是不是5通道的遥控器都能用?2、没有定高和定位飞起来是不 ...
 楼主| 发表于 2016-8-4 13:40:30 | 显示全部楼层
电池是4S的啊, 全是4S 的
发表于 2016-8-4 13:56:56 | 显示全部楼层
迷途老马 发表于 2016-8-4 13:37
不好意思 这么久没来看帖子,本来想早点用2200的电池飞一下 给你们看看的 无奈最近天气实在太热,出门五分 ...
1、用2600mAh的电池才飞了7分钟,还不如原装1300电池??说明这个飞机的负载能力有点差了。
2、用2600的电池如果起飞后改水平飞是不是就可以时间长了?
3、“垂直模式下基本可以脱控”,意思是定位还可以。会不会像有的四轴航拍机,关了GPS就随风乱飘?
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:00:27 | 显示全部楼层
2、用2600的 ...
不是, 是飞了7分钟后 感觉不如之前的稳  我降下来看了,发现电机 电调太烫 就没飞,当天38度高温。
平飞的时间肯定会比垂直时间长
飞控很稳 不会飘的
发表于 2016-8-4 14:01:10 | 显示全部楼层
飞控没定高定位什么的功能 他就 ...
我的这个哈博森501的遥控器能用吗?
关于V-44垂直起降飞机的评测贴  作者:sxlfr 6790
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:04:01 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-8-4 14:01
我的这个哈博森501的遥控器能用吗?
应该可以吧 没用过这个型号的  反正我现在知道的MC-6 FS-I6, AT9 WF7都试了都可以
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:06:40 | 显示全部楼层
我的这个哈博森501的遥控器能用吗?
你问下1764824773--QQ  他卖这个飞机的
发表于 2016-8-4 14:07:46 | 显示全部楼层
平飞 ...
电机 电调太烫应该和散热也有关系吧,看飞机的电机和电调都密封着。
如果天气不是太热,用2600的电池是不是应该可以飞12分钟?
如果垂直模式不飘的话应该可以做航拍机飞了。什么时候发个垂直模式飞的视频?
 楼主| 发表于 2016-8-4 14:12:07 | 显示全部楼层
如果天气不是太热,用2600的电池是不 ...
电调不是密封的 有个盖子可以取下来的,而且盖子也是有散热孔的。
还没试 应该可以吧,我试了再告诉你把
之前的这个帖子里 有垂直模式的视频,
发表于 2016-8-10 16:49:19 | 显示全部楼层
还没试 应该可以吧,我试了再告诉你把
请问,V44飞机水平起飞是不是省电?水平飞是否可以关电机或关小油门滑翔飞?
我说的是垂直模式悬停时的视频,想看看稳定性。
发表于 2016-8-10 17:26:34 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主的无私分享
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:26:37 | 显示全部楼层
我说的是垂直模式悬停时的视 ...
水平飞行肯定省电啊,平飞有15分钟呢 不过滑翔性 只能算一般  比涵道机好点,比滑翔机差。
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:27:34 | 显示全部楼层
4S 2200mah 电池  全部垂直可以飞7分钟, 全部平飞20分钟, 已经测试过了,不过重心要调整下,头重。
发表于 2016-8-15 12:08:00 | 显示全部楼层
不知道为什么V44要选铃铛无刷电机,而不选像常用的2212那样的无刷电机。好像铃铛电机多用在涵道风机上。
发表于 2016-8-15 12:21:10 | 显示全部楼层
楼主能介绍一下FS-I6遥控器的各摇杆、开关的操作控制吗?
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:06:21 | 显示全部楼层
我是右手油门  左手的左右是航向控制, 上下是前后控制,右手左右是偏移控制
发表于 2016-8-24 23:01:03 | 显示全部楼层
迷途老马 发表于 2016-8-23 14:06
我是右手油门  左手的左右是航向控制, 上下是前后控制,右手左右是偏移控制 ...
我只玩过带定位(GPS )定高(气压计)的自稳小四轴,关了GPS就不会飞了。没有玩过固定翼和穿越机,不知道新手能不能玩V44这样的飞机。
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:20:10 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-8-24 23:01
我只玩过带定位(GPS )定高(气压计)的自稳小四轴,关了GPS就不会飞了。没有玩过固定翼和穿越机,不知道 ...
垂直模式很简单的, 油门推上去 飞机就起来了  只要控制前后 左右就好了 ,你没飞过固定翼可能飞固定翼模式会吃力,不过可以练习下, 用这个飞机飞固定翼模式,感觉不对就直接切换回垂直模式倒是蛮好的。  新手还是需要多练习,否则再好飞的飞机也不行。
