782查看 | 12回复
多轴 电机朝上 还是朝下安装的问题
发表于 2016-7-13 10:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:如题  朝上安装 和朝下安装(电机在机臂下方)效率有什么不同
发表于 2016-7-13 10:37:22 | 显示全部楼层
没有明显不同。 据说朝下效率会高那么一丁点,不过电机位置更暴露了。
发表于 2016-7-13 11:45:02 | 显示全部楼层
skylock 发表于 2016-7-13 10:37 多轴 电机朝上 还是朝下安装的问题 电机 作者:大爱猩猩 4619
问一下朝下电机会不会散热不好相对朝上的安装方法
发表于 2016-7-13 11:55:37 | 显示全部楼层
朝上,效率稍微低一点点,散热,好一点点,炸鸡伤电机几率低一点点。
发表于 2016-7-13 14:16:21 | 显示全部楼层
上边比较安全炸鸡损坏几率小
发表于 2016-7-13 14:41:02 | 显示全部楼层
散热会比朝上的安装方法好一丁点  绝对没有大的变化。
发表于 2016-7-13 16:02:14 | 显示全部楼层
效率理论无区别。首先要明白桨的原理,桨页转动,会使桨叶上面空气流速大于下面流速,根据物理知识,下面压强会更大,压强等于压力除以面积,这也同时可以解释,转速一定,为什么大桨提供升力更大。因此无论如何安装,没有差别。但是特别注意,如果是自紧桨,朝上安装和朝下安装螺纹是不同的,不要擅自改变安装方式
发表于 2016-7-13 16:59:18 | 显示全部楼层
朝下更容易炸伤电机
发表于 2016-7-13 19:01:26 | 显示全部楼层
看电机轴承
发表于 2016-7-14 00:19:35 | 显示全部楼层
朝上较好。
发表于 2016-7-14 01:05:12 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2016-7-13 16:02 多轴 电机朝上 还是朝下安装的问题 电机 作者:进击的小学生 8624
效率理论无区别。首先要明白桨的原理,桨页转动,会使桨叶上面空气流速大于下面流速,根据物理知识,下面压 ...
大神!学到了
发表于 2016-7-14 01:05:36 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2016-7-13 16:02 多轴 电机朝上 还是朝下安装的问题 电机 作者:进击的小学生 3003
大神你做过6电机的y3吗
没有。Y3本来对机械要求就很高,不推荐玩。目前最稳定可靠的结构应该是八电机四轴  详情 回复 发表于 2016-7-14 18:38
发表于 2016-7-14 18:38:53 | 显示全部楼层
进击的小学生 发表于 2016-7-14 01:05
大神你做过6电机的y3吗
