3046查看 | 25回复
自组山寨精灵求救??
发表于 2016-7-10 20:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间给这山寨精灵害惨了!!!!
先说下配置:山寨外壳,LD 2213KV920电机
                        上的是3S5000电池,9450DJI原装浆
                         带了3轴云台
开始用的是APM2.8飞控 飞的很好,定点也不错
后来用了NAZA Liet飞控就不行了,定点顶不住,死命画圆圈飞,GPS用的是非凡的M8N收星状态也很好都15~20星
每次飞都校准罗盘还是 定不住,画圈
GPS安装是拆了外壳装在机壳内顶部的,都是垂直于飞控中央的,所以安装坐标我都是0坐标!
NAZA Liet 就是定不住晕了,姿态模式也是在不断的飘
开始感度都是默认100一样定不住,后来调了80 结果还是一样~~~~~
我想做最坏打算 还是换回APM了
问问各位这样的情况是怎么回事??
难道非要把GPS撑起来吗??
自组山寨精灵求救?? 精灵 作者:wcq12 3400 203219j9bjbjr7jqf2b9j9.jpg (153.61 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-7-10 20:32 上传
自组山寨精灵求救?? 精灵 作者:wcq12 5776 203218okr5zf5foknh999a.jpg (143.61 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-7-10 20:32 上传
自组山寨精灵求救?? 精灵 作者:wcq12 3295 203217u95aubwfs454bkjj.jpg (112 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-7-10 20:32 上传
自组山寨精灵求救?? 精灵 作者:wcq12 7371 203216xwcaawa34m4um4zw.jpg (69.45 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2016-7-10 20:32 上传
发表于 2016-7-11 08:39:30 | 显示全部楼层
你用姿态模式或者拆掉GPS飞行下试试,就是只有自稳,GPS不参与,可以排除下GPS,如果姿态都飞不稳就别考虑GPS的问题了,重新从头做一遍设置和校准,包括IMU校准,油门形成校准,感度调整,这些做完,姿态模式可以脱控悬停了再上GPS,就没问题了
发表于 2016-7-10 20:39:44 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-10 20:46:54 | 显示全部楼层
1.不是原厂GPS够呛,尽量用原厂的
2.画圈请检查GPS安装方向是否和机头一致,有夹角就会画圈,仔细看说明书,里面有详细描述。
发表于 2016-7-10 22:36:36 | 显示全部楼层
同意老晋说的,gps安装有方向性,安装错误就画圈,我装过一架和你一样的壳,用的是副厂gps,飞行很稳,没问题
发表于 2016-7-10 23:05:07 | 显示全部楼层
你这是马桶效应,打开dji当然地面调参软件有说明
 楼主| 发表于 2016-7-10 23:56:23 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-7-10 22:36
同意老晋说的,gps安装有方向性,安装错误就画圈,我装过一架和你一样的壳,用的是副厂gps,飞行很稳,没问 ...
已经确定和飞控方向一致了~~~~
 楼主| 发表于 2016-7-10 23:57:35 | 显示全部楼层
马桶效应也看过~~~
发表于 2016-7-11 06:46:09 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2016-7-11 08:03:13 | 显示全部楼层
飞机朝那个方向划圈,反方向轻微调节GpS(罗盘)
发表于 2016-7-11 08:24:51 | 显示全部楼层
最好不要用副厂的搭配大疆的飞控
发表于 2016-7-11 11:03:02 | 显示全部楼层
同意楼上!
GPS用副厂没问题的,画圈 看看是不是GPS夹角问题。
姿态模式起飞也会这样吗?
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:14:36 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-7-11 08:39
你用姿态模式或者拆掉GPS飞行下试试,就是只有自稳,GPS不参与,可以排除下GPS,如果姿态都飞不稳就别考虑G ...
姿态模式试过了,就是飘,但是不画圈飞了!IMU也校正过几次了
可能还是罗盘干扰吧~~~
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:23:05 | 显示全部楼层
mijklm 发表于 2016-7-11 11:03
同意楼上!
姿态模式起飞也会这样吗?
姿态模式不画圆,就是有点飘!
不知道是不是和我装的云台有关(不在中心)
起飞时机头会往前跑,云台挂在机头前的,非要快速推油门才往前跑一下飞起来,推慢了还会往前翻倒~~~
发表于 2016-7-11 19:26:54 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2016-7-11 17:23
姿态模式不画圆,就是有点飘!
起飞时机头会往前跑,云台挂在 ...
尽量居中,不然你要调节平衡,通过电池压平衡。
或者有条件,你可以尝试云台居中看看会不会出现这样的情况。
GPS XYZ数值没有输错吧?
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:28:55 | 显示全部楼层
或者有条件,你可以尝试云台居中看看会不会出现这样的情况 ...
由于安装在机壳里面的GPS在飞控的中央正 的位置GPS安装参数我都为0
发表于 2016-7-12 09:58:00 | 显示全部楼层
装在正中间GPS的X.Y轴可以设置为0.Z轴应该不是0,最少也-1吧
发表于 2016-7-12 11:03:55 | 显示全部楼层
自组山寨精灵求救?? 精灵 作者:小黄妹 1955 顶顶哦……
发表于 2016-7-12 13:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-12 18:14:24 | 显示全部楼层
支持支持
