1017查看 | 7回复
[已解决] 好盈电调天行者20a 发烫问题
发表于 2016-7-8 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个电调,里面有个电调特别烫,换了电机和通道还是一样。然后拆开换了电容,因为那个电容有点变形。电容也是同个型号拆下来的,还是会很烫。这是为什么。希望模友帮帮忙。
发表于 2016-7-8 17:04:53 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-7-8 16:45
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
我怎么没看到有“最佳答案”这个按钮呢????
发表于 2016-7-8 19:26:32 | 显示全部楼层
可怜的人那,还没有解决问题
发表于 2016-7-8 20:06:17 | 显示全部楼层
什么飞控 pix的话可以帮你看日志  是不是重心不中 导致一个电机出力太大,如果电调本身问题的话,那个电容貌似影响不大,什么电调
发表于 2016-7-8 22:26:50 | 显示全部楼层
电容变形,防爆槽开了一定要及时更换,电容损坏一般是充放太剧烈了。或者电调mos有故障
发表于 2016-7-8 23:55:14 | 显示全部楼层
不懂b d q
发表于 2016-7-8 23:58:25 | 显示全部楼层
你是用电调的BEC给飞控和接收机供电的么?如果是的话这是正常的,用UBEC独立给飞控供电就好了
发表于 2016-7-9 12:19:12 | 显示全部楼层
