3710查看 | 32回复
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴
发表于 2016-7-6 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,收到很多无人机厂家的咨询,在无人机上实现高精度定位的解决方案,无人机厂家也向我们提出了各种问题,主要是围绕着需求提出的问题,各种各样的需求,经过问题归类,大同小异,所以在此,特别开此贴与大家沟通交流,提出你想知道的问题,或者更好的建议,我们共同来解决和相互学习交流。PS:我们是研发高精度模块的,现在提出的需求有些不一定,现在都能够解决,但大部分出现的问题,是肯定能够解决的。只是研发计划的先后时间问题,让我们有良好的沟通交流吧。
下面在这里总结下大部分厂家提出的问题,并做问题的一一解答:
知识普及:高精度--亚米级,差分精度:10cm3cm甚至1cm
一、植保无人机用户
1、安装上植保无人机可以做到什么精度?
答:差分精度10cm3cm,甚至1cm
2、支持什么样的飞控呢?
答:差分模块的COM口链接飞控的,输出数据协议:NIME0183,输送数据给飞控端处理,如果你不知道飞控支不支持这个协议,你可以直接问飞控厂商;
3、差分精度很稳定,但是没有高度数据,为何?
答:首先,差分模块是有高度数据的,输出给飞控端,飞控端没有识别高度的功能,所以导致高度不准,原因是飞控应该是默认用内置气压计测高的,对差分模块输入的高度数据不识别,这个方面得跟飞控厂商沟通,做下调整,涉及到改动复不复杂,这个飞控厂商更清楚一些。
4、主流的消费类飞控支持么?例如大疆,零度等,开源的飞控支持么?
答:没测试过,需要飞控厂商的支持,因为我们不做飞控,我们只做模块。开源的飞控范围太大了,也是要看开发飞控的公司,开源飞控每家开发出来的都会不一样。我们也测试过一些是可以的,但不能一概而论。
5、有没有推荐的飞控?
答:有,因为他们真正配合我们去做了相应的调试,而且他们也愿意帮买他们飞控的单位去调试,例如傲翼,极飞等。在植保行业里可能更多人熟悉些,但谈到大众化飞控,可能不及以上提到的两家,知名度原因。
6、我可以直接买来就能用么?
答:可以,飞控支持NIME0183协议。一切就简单多了
7、效率提高多少?
答:普通的植保作业,可能1个人控制1台,甚至2个人控制1台,用差分模块规划精准航线,1个人就可以控制几台植保无人机,人力物力都是节省的。
8、基准站是普通的RTK么?
答:不是,UBASE是植保用的基准站,开机自动链接机载端模块(模块带电台)
9、是实时差分的么?
答:是,植保无人机都是实时差分的。
10、电台是用什么频段?合法么?会受干扰么?
答:绝对合法,跳频电台,840~845频段,5个频段自选最优频段,不受干扰;
11、天线我应该是用1个还是2个?
答:1个用于定位,2个定位定向功能,植保一般用两个天线。
12、重量多少?
答:天线:19克,差分模块:160
二、测绘无人机用户
1、测绘无人机安装个差分模块可以做实时差分么?
答:测绘无人机这里面有两个因素影响,一个是电台的传输距离,我们的基准站的电台传输距离目前3~5公里(目前开发的在植保无人机应用的);二个是数据更新率,目前做到5Hz20Hz计划年底完成研发,50Hz要结合惯导来实现。
2、测绘无人机后差分如何实现?
答:差分模块(含天线)+基准站(可用RTK架设),采集的数据再通过后差分软件处理;
3、后差分软件收费么?
答:这个是收费的。几万元/套,如果单位有的无需购买。
4、我有RTK设备了,可以不用买基准站么?
答:可以,用RTK架设做基准站即可。
5、想要相机拍照和采集数据同时进行,可以么?
答:可以,相机链接差分模块,触发同时采集数据。
6、差分模块的可以保存采集的数据么?
答:可以,内置存储。采集完之后通过USB方式拷贝下来;
更多问题可以留言交流或者联系我,郭工18588922136
发表于 2016-7-6 18:14:11 | 显示全部楼层
好东西!以后用到来看看
发表于 2016-7-6 18:42:02 | 显示全部楼层
顶赞高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:Guc 6763 高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:Guc 8417
发表于 2016-7-7 05:08:23 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2016-7-7 09:09:53 | 显示全部楼层
厘米级,牛啊
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:13:40 | 显示全部楼层
笨小孩 发表于 2016-7-6 18:14
好东西!以后用到来看看
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 2684 一起交流
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:13:55 | 显示全部楼层
谢谢Guc
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:15:47 | 显示全部楼层
谢谢 buybuy163
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:16:18 | 显示全部楼层
差分的应用越来越广
发表于 2016-7-7 18:03:42 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-7-7 20:20:38 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊
发表于 2016-7-7 23:58:22 | 显示全部楼层
数千元才能。。。。。
发表于 2016-7-8 07:52:58 | 显示全部楼层
zhonghaida 发表于 2016-7-7 10:16 高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:武杰杰 9954
差分的应用越来越广
厉害啊
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:34:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:34:22 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2016-7-7 20:20
真是难得给力的帖子啊
谢谢高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 1323
发表于 2016-7-10 23:28:13 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2016-7-12 17:52:42 | 显示全部楼层
刚刚搞好的安装图,分享下
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 6332
 楼主| 发表于 2016-7-12 17:52:53 | 显示全部楼层
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 3131
 楼主| 发表于 2016-7-12 17:53:09 | 显示全部楼层
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 3251
 楼主| 发表于 2016-7-12 17:53:20 | 显示全部楼层
高精度差分GPS模块应用于无人机答疑贴 无人机差分GPS 作者:zhonghaida 9559
