4281查看 | 19回复
apm的副翼与方向可以互换吗?
发表于 2016-7-5 17:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm的副翼与方向可以交换吗?恳请高手指点
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:45:22 | 显示全部楼层
请教各位玩家,apm的方向与副翼在AT9遥控器上可以互换吗?
发表于 2016-7-5 18:54:42 | 显示全部楼层
没试过
发表于 2016-7-5 19:12:37 | 显示全部楼层
可以,设置遥控器
发表于 2016-7-5 20:06:57 | 显示全部楼层
楼主你直接把接收机的2通道和4通道的接线顺序换一下就可以了,或者在遥控上也能设置
发表于 2016-7-6 08:32:55 | 显示全部楼层
可以,在通道设置里
发表于 2016-7-6 09:32:15 | 显示全部楼层
可以 随便换 你记得就行
发表于 2016-7-6 13:36:41 | 显示全部楼层
顶顶哦……apm的副翼与方向可以互换吗? APM 作者:小黄妹 6646 apm的副翼与方向可以互换吗? APM 作者:小黄妹 8660 apm的副翼与方向可以互换吗? APM 作者:小黄妹 5590
 楼主| 发表于 2016-7-7 12:15:32 | 显示全部楼层
aunret 发表于 2016-7-5 19:12
可以,设置遥控器
怎么设置?
 楼主| 发表于 2016-7-7 12:16:31 | 显示全部楼层
VTOL计划 发表于 2016-7-5 20:06
楼主你直接把接收机的2通道和4通道的接线顺序换一下就可以了,或者在遥控上也能设置 ...
谢谢,试试
 楼主| 发表于 2016-7-7 12:19:21 | 显示全部楼层
接收机和apm的2通道和4通道接线都要换吗?
发表于 2016-7-7 13:41:52 | 显示全部楼层
对调就是你想要的功能
 楼主| 发表于 2016-7-7 14:40:34 | 显示全部楼层
好像不行,一换线,解锁都解不了
发表于 2016-7-7 20:51:12 | 显示全部楼层
ujffpvyygy 发表于 2016-7-7 14:40
好像不行,一换线,解锁都解不了
一换线,副翼和偏航的位置不也跟着换了吗?操作也要跟着换阿
 楼主| 发表于 2016-7-8 17:00:53 | 显示全部楼层
当然知道换了,可是解不了锁
发表于 2016-7-8 18:32:26 | 显示全部楼层
同样的问题,请高手指点啊apm的副翼与方向可以互换吗? APM 作者:风语哲 3319
发表于 2016-7-8 21:17:00 | 显示全部楼层
AT10遥控器怎么设置啊?我调换2.4通道线,不行啊
发表于 2016-7-9 09:44:17 | 显示全部楼层
ujffpvyygy 发表于 2016-7-8 17:00
当然知道换了,可是解不了锁
你好,你的问题怎么解决的?我的是乐迪10,怎么不行啊
 楼主| 发表于 2016-7-9 15:24:03 | 显示全部楼层
还没解决apm的副翼与方向可以互换吗? APM 作者:ujffpvyygy 6285
发表于 2016-7-21 18:33:42 | 显示全部楼层
帮顶,帮顶~
