918查看 | 6回复
【提醒贴】关于关于各种航模用品的毒性
发表于 2013-10-30 10:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.甲醇
危险性概述
健康危害:对中枢神经系统有麻醉作用;对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代射性酸中毒。
急性中毒:短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状);经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄,甚至昏迷。视神经及视网膜病变,可有视物模糊、复视等,重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。
慢性影响:神经衰弱综合征,植物神经功能失调,粘膜刺激,视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。
燃爆危险:该品易燃,具刺激性。
·急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
2.蓖麻油
无毒,还是一种中药呢
【功能主治】润肠通便。用于肠燥便秘。还有烫伤
保存时应该避光密封
3.KT
这个是重点,大家DIY经常用到的,发这个贴也是因为它
KT板是一种由PS颗粒经过发泡生成板芯,经过表面覆膜压合而成的一种新型材料
主要成分为:聚苯乙烯(英文:polystyrene)
既然KT板的主要成分就是聚苯乙烯,那么我们就来分析一下它。
学过有机的都知道,聚苯乙烯可由乙炔和苯聚合制得,而聚苯乙烯中又含有苯环,所以聚苯乙烯不完全燃烧时又可生成苯,苯是致癌物质。
如果说我们中毒,那么主要是因为苯,因为一般情况下聚苯乙烯是无毒的。
从来源来看,我们吸入苯的途径有两大类,一种无法避免,就是工厂在用聚苯乙烯发泡期间所产生的,然后夹杂在泡沫之间,正常KT要排气1年的,一般厂家为了利益只放一个月,所以很难把所有的毒气都排出去,里面肯定含有不少的苯,和其他一些在发泡期间可能产生的有毒气体。
大家不信的话可以靠近闻一下KT的味道
还有另一个来源,那就是热切割。
为了验证,我用热切割的方法切了一小块KT板,现象如下:
发出黑烟,释放刺激性气味气体,KT表面的皮渐渐变黄。
而发出黑烟,释放刺激性气味气体正是苯在空气中燃烧的现象,有机物在空气中燃烧,释放出黑烟,是由于不完全燃烧,而不饱和烃燃烧需要更多的氧气,更加可能会不完全燃烧,而苯是一种非常非常非常不饱和的不饱和烃。
说了这么多,那是不是苯,你来判断。
不仅如此,在我们用刀切割KT板的时候,也会使板子局部升温,发生氧化反应,各位同学可以试试,看看是否在你切割板子的时候切割面会释放出略微浓些的味道。
同志们请允许我再百度一下苯的毒性知识
由于苯的挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒。有研究报告表明,引起苯中毒的部分原因是由于在体内苯生成了苯酚。
特别注意:
(1)长期吸入会侵害人的神经系统,急性中毒会产生神经痉挛甚至昏迷、死亡。
(2)在白血病患者中,有很大一部分有苯及其有机制品接触历史。
所以,我们尽量减少热切割,如果必须要用,那也一定要在通风处,另外,KT可长期存放在阳台等处,通风且有光照,利于苯的挥发和分解(苯在光照下会缓慢分解)
在使用时要尽量使鼻子远离,同时,使用后要洗手,防止苯从口入
KT是个好东西,用还是要用的,只要我们多加注意,还是莫问题的
3.EPP
EPP
的主要成分是聚丙烯,聚丙烯是无毒的,其一般燃烧产物也是无毒的,如果你要问我不完全燃烧呢?那我只好说,所有的有机物都会不完全燃烧,那你是不是怕了呢?
EPP是还一种环保材料,不仅可回收再利用,而且可以自然降解,不会造成白色污染。
所以说,大家放心的用EPP材料吧
5.EPO
百度说EPO是特殊聚合工艺生产的一种“共聚物”,组成和结构独特,由30%的聚乙烯和70%的聚苯乙烯组成。
可见,EPO70%的成分和KT板是一样的,那么关于它的毒性大家就参照KT板的吧(聚乙烯是无毒的)(还有关于它俩的生产方式之间的差别所导致有毒物质的产生我也没有考虑,我想这并不是决定性因素)
6.热溶胶
呵呵,该热溶胶出厂了,之间我还觉得热溶胶有味呢,今天一查, 才得知它在生产和应用时不使用任何熔剂,无毒、无味,不污染环境,被誉为“绿色胶粘剂
好吧,它是清白的,大家放心用吧
7.
焊接常用的啊,说下吧
金属锡即使大量也是无毒的,简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低,但一些有机锡化物的毒性非常高。尤其锡的三烃基化合物被用作船的漆来杀死付在船身上的微生物和贝壳。这些化合物可以摧毁含硫的蛋白质。
所以说,正常的焊接是不会生成有毒物质的,大家放心使用
发表于 2013-10-30 11:33:18 | 显示全部楼层
感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-30 12:23:52 | 显示全部楼层
7star 发表于 2013-10-30 11:33 【提醒贴】关于关于各种航模用品的毒性 航模,DIY,EPO,耳毒性抗生素,马兜铃毒性 作者:我爱小飘飘 7577
感谢!
不客气,方便魔友~就是最大的感谢
发表于 2013-10-30 14:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
那泡沫胶呢?组成成分和危害是什么?
发表于 2013-10-30 15:19:59 | 显示全部楼层
好贴,顶
发表于 2014-3-16 23:38:44 | 显示全部楼层
1v1飘过
发表于 2014-3-17 08:10:22 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
