楼主: 耀耀哦
p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈
发表于 2016-7-4 07:31:15 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2016-7-3 16:33 p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈  作者:武杰杰 960
通道没错,要不然起飞侧翻。固件都刷了N次了,还是这样
找别人的飞控,换上去试试
发表于 2016-7-4 07:51:02 | 显示全部楼层
开始发售时,观望着,399没入,现在涨价了,不观望了p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈  作者:冬子 4496
发表于 2016-7-4 08:08:03 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2016-7-4 00:54
额!感谢你的建议。飞控做过清除数据这项过程的。电调是铂金涮bl,算bl吧,我个人觉得还是飞控问题,毕竟 ...
祝早日爽飞,要是不行那就电调初始下试试吧
发表于 2016-7-4 08:51:18 | 显示全部楼层
围观帮顶
发表于 2016-7-4 14:31:07 | 显示全部楼层
我以前也遇到同样的问题,困扰了我两个月,咋了N次,最后发现是在地面站选择飞机模式不对。
我的机架是H型的,然后选择的H型机架,于是自旋~
后来选择了X型机架就好了!
可能是这两种机型的电机旋转方向不一样吧!
给你参考一下~
发表于 2016-7-4 16:04:46 | 显示全部楼层
螺旋桨真锋利
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:23:14 | 显示全部楼层
我的机架是H型 ...
谢谢建议,回家试试
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:25:32 | 显示全部楼层
幸亏至少塑料桨,要是碳纤,砸到人,后果不堪设想
发表于 2016-7-5 07:58:17 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2016-7-4 23:25 p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈  作者:shaojianab 5308
是啊,太危险了,不能遇见什么时候会有意外
发表于 2016-7-6 00:21:57 | 显示全部楼层
耀耀哦 发表于 2016-7-4 23:23 p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈  作者:zj-hbfy 492
谢谢建议,回家试试
测的怎么样?是同样的问题吗?
发表于 2016-7-11 09:20:26 | 显示全部楼层
这个明显是浆或者电机安装方向错误  别说没有  好好检查
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:51:18 | 显示全部楼层
如果是顺序或者桨的安装错误,根本无法起飞,起飞就会测翻!
发表于 2016-7-16 09:18:46 | 显示全部楼层
你没见过全错可以自旋起飞的吧
 楼主| 发表于 2016-7-16 16:54:53 | 显示全部楼层
hpuxionghao 发表于 2016-7-16 09:18
你没见过全错可以自旋起飞的吧
已经解决了!飞控问题,布线没有错,就换了一个飞控,换成pix,其他都没有变!现在问题解决了
