10479查看 | 29回复
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D 评测及使用教程(一)
发表于 2016-7-2 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在狼哥那用牛币换了WOLF BOX433 增程   该433基于开源由兰州宇丰工作室的任老爷开发
WOLF BOX 433
兼容X9D  ER9X  FS9  9XII  JR
发射功率1W  接收功率 100mw
PWM8通+rssi (0-3.3v) 或 PPM 16通 + rssi (0-3.3v)输出
工作频率 416-463MHz
支持串口调参 (蓝牙、usb-ttl)
一键失控保护设置
发射功率可调 支持测距模式
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 1021
标配包括一个433发射模块  一个433接收模块
馈线延长线及固定锁具 * 一套
亚克力天线固定座 * 一套
发射 接收天线 各一根
M3螺丝 * 4
M3螺母 * 3
尼龙垫片  * 4
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 3747
首先我们用WOLFBOX433 和 x8r接收来对比一下   两者均提供 16通道输出
433使用的是PPM + RSSI 无回传   X8R使用的是2.4G 双向传输
433的距离在 10KM左右
x8r的遥控距离在 1.5KM左右
这样大概就明了了 !
此款433可以理解为frsky最强接收X8R的增程版
去掉了双向功能 提供同样输出通道数的情况下 距离达到了X8R的 6.6倍之多
对于小型固定翼和长航时的航拍机来说 433都是个不错的选择
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 1201
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 6136
重量方面  X8R + 3D打印天线座的质量为29G 。
433的重量达到了13G   !重量这块也很满意 ~
下面我们来安装wolfbox 433 增程 !
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 2710
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 3865
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 4644
固定座上有馈线延长线线的固定凹槽 。 上好垫片 拧紧螺母 固定在遥控器把手上就可以了
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 9544
发射模块完全按照FRSKY标准开模 完美贴合不侧漏
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 7910
天线在不用的时候可以完美折叠在遥控器拎手以内
到此  开箱安装贴到此结束  !
在此对该模块提出两个建议 !
1.   馈线延长线可以改良为一头L型一头普通型 走线可以更美观
2.  馈线延长线固定座可以设计为中间有凹槽 这样收放天线时螺丝就不会摩擦遥控器拎手对金属表面造成划伤了
整体来说还比较满意  接下来还有使用教程   和   实际飞行测试帖 敬请期待
实际飞行测试将在青岛海边进行  青岛的小伙伴咱们约起来 ~
WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 7089
发表于 2016-7-2 18:40:43 | 显示全部楼层
顶顶顶学习学习
发表于 2018-3-3 16:27:59 | 显示全部楼层
楼主我不要失控保护怎么设置啊 谢谢
发表于 2017-11-29 19:02:18 | 显示全部楼层
顶顶顶学习学习
发表于 2017-11-29 16:46:40 | 显示全部楼层
学习了 学习了
发表于 2017-3-26 22:07:42 | 显示全部楼层
相当于L9R了
发表于 2016-11-9 21:21:06 | 显示全部楼层
楼主你的433 可以接飞控OSD 显示ISSI信号强度值? 我的是果子飞控显示不了啊
发表于 2016-10-31 15:39:38 | 显示全部楼层
市面多钱能买到呢,曾程后视频回传还有效果吗?
发表于 2016-10-21 13:29:29 | 显示全部楼层
学习了  不知道市场价格如何
发表于 2016-8-20 00:38:40 | 显示全部楼层
其实433可以加回传的,开启即可。
10km对433来说还是太近了。一般433的波段来说30km比较普遍。
祝贺体验新款
发表于 2016-7-5 03:24:08 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2016-7-2 16:06:39 | 显示全部楼层
好东西!
先顶,慢点在仔细学习兄弟的帖子,哈哈
发表于 2016-7-2 17:05:15 | 显示全部楼层
好东西!
先顶,慢点在仔细学习兄弟的帖子,哈哈
发表于 2016-7-2 19:52:20 | 显示全部楼层
顶顶哦……WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:小黄妹 6121
发表于 2016-7-2 20:47:02 | 显示全部楼层
顶!!
发表于 2016-7-2 22:23:37 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2016-7-3 01:24:02 | 显示全部楼层
楼主也到手了,注意下,馈线装天线那头,要把弹簧垫取消掉,不然丝扣太短,装上天线后拧不到底,就是天线外面看起来到底,实际内针还接触不到
 楼主| 发表于 2016-7-3 08:08:05 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-7-3 01:24 WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 640
楼主也到手了,注意下,馈线装天线那头,要把弹簧垫取消掉,不然丝扣太短,装上天线后拧不到底,就是天线外 ...
好的  我注意一下  免得哪天烧了  WOLFBOX 433 + FRSKY X9D  评测及使用教程(一) 固定翼,天线,遥控器,开源,3D打印 作者:突突 2449
发表于 2016-7-3 09:15:12 | 显示全部楼层
突突牛币真多
发表于 2016-7-3 12:26:33 | 显示全部楼层
适合固定翼长航时,多轴有个1-2KM足够了
发表于 2016-7-3 15:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-3 15:39:20 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-4 12:00:12 | 显示全部楼层
有试用futaba ff9升级的433发射,接收模块吗?
现在有了  详情 回复 发表于 2016-7-5 02:34
发表于 2016-7-4 21:08:48 | 显示全部楼层
土豪啊!!!!!!
发表于 2016-7-5 01:48:23 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-5 02:34:56 | 显示全部楼层
现在有了 WOLF BOX UFT,是兼容futaba插口的
