2288查看 | 13回复
[已解决] APM2.8飞控无法定点
发表于 2016-7-2 10:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8飞控用的外置华杰gps与罗盘   外场gps  13颗  定点直接掉高度速度很快或者全油门往上飞    返航几乎乱飞!  偶尔好使  好使的时候定点略有点漂移可以接受。但大多数都不好使换过好多个飞场都一样!   百分之五十油门看罗盘依然指向北方无干扰!大手子们这是什么情况?  罗盘校准好多次!没效果!
发表于 2016-7-2 11:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-2 11:40:20 | 显示全部楼层
你用的GPS十有八九是山寨货吧!
发表于 2016-7-2 13:12:14 | 显示全部楼层
看看有没有丢星
发表于 2016-7-2 13:39:20 | 显示全部楼层
罗盘有问题吧
发表于 2016-7-2 14:23:58 | 显示全部楼层
飞控有没有加减震板,这个会引起掉高带或者上下抽动,还有就是飞机乱飞基本上都是罗盘没校准带或者被干扰了 ,
发表于 2016-7-2 14:53:09 | 显示全部楼层
可以不能看日志
发表于 2016-7-3 12:28:58 | 显示全部楼层
下载日志分析吧
 楼主| 发表于 2016-7-4 08:30:40 | 显示全部楼层
日志是不是连地面站飞一圈 然后下载下来就可以了?   飞控有加减震板罗盘什么的都校准完毕!
 楼主| 发表于 2016-7-4 08:32:19 | 显示全部楼层
没有丢星状况 gps好像是华杰的mn8   连地面站gps  13颗任然无法定点!
发表于 2016-7-4 20:01:28 | 显示全部楼层
我之前跟你一样 换外置罗盘吧 内置罗盘被电流干扰导致的
发表于 2016-7-15 18:30:48 | 显示全部楼层
你确定你的罗盘是外置的,不是apm内置的么?你看看我这个帖子
http://www.moz8.com/thread-76758-1-1.html
发表于 2016-12-21 12:47:06 | 显示全部楼层
应该是GPS有干扰。
