722查看 | 18回复
为什么说电池要常用才能发挥其最大效能
发表于 2016-7-1 17:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统镍电池如果充电时间过长,镍电池里的液体会结晶,阻止充电器将电充满。这样一来,为了使其性能最大化,必须充满电或定期放电。而对于锂电来说,我们可以在方便时刻随时为锂离子电池充电,完全不用像镍电池那样麻烦。
关于锂电寿命的讹传:锂电只能充300~500次,之后就需要更换。
正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。
一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。这并不等同于充一次电。其意义见下图。
为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:feike123 8188
上图表示,先充40%,用了一段时间以后又充了20%,下次用过以后又充了30%,再下次20%……在该20%的中途,即刚补充了10%的电力之时,总共累计完成一个充电周期。之后是下一个周期。
举个简单的例子,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。
锂电的寿命一般为300~500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900~1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q~500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。
为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:feike123 9103
事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。
如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
格氏电池官方网站:http://www.ace-pow.com/
格氏微信号:gensace
为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:feike123 1313
发表于 2016-7-1 17:34:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-1 20:43:40 | 显示全部楼层
原来一个放电周期是这么算的,浅放浅充  会不会增加记忆效应
发表于 2016-7-1 22:11:18 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2016-7-1 22:35:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-2 01:41:05 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2016-7-2 05:48:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-7-2 08:32:00 | 显示全部楼层
写的真好,学习一下
发表于 2016-7-2 09:57:42 | 显示全部楼层
就和人一样,要经常运动使用为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:AIbluecapf 1311
发表于 2016-7-2 11:06:16 | 显示全部楼层
学习了,原来电池充放电周期是这样的理论
发表于 2016-7-2 11:46:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-2 13:51:24 | 显示全部楼层
mandyjoe 发表于 2016-7-2 11:06
学习了,原来电池充放电周期是这样的理论
好知识跟大家分享一下
发表于 2016-7-2 14:35:17 | 显示全部楼层
帮顶为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:Guc 8192 为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:Guc 8429 为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:Guc 7184
发表于 2016-7-4 00:07:35 | 显示全部楼层
充电次数也是有限制的
发表于 2016-7-5 10:21:52 | 显示全部楼层
又学到东西了为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:tyhdzh 5346 为什么说电池要常用才能发挥其最大效能 电池 作者:tyhdzh 4080
