2737查看 | 11回复
PIX自动模式不飞向航点
发表于 2016-6-29 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模友们帮看看   返航正常但是飞机不会飞向航点,地面站显示了这些错误。。。 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 7090 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 6359 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 9306 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 243 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 3374 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:814455862 6336
发表于 2016-12-15 11:00:20 | 显示全部楼层
模式显示FBWA,而不是AUTO,应该是没有切换过去。
一直绕圈,感觉像磁罗盘没有校准好。
建议重新校准,然后清空航点数据,重新设定航点。
发表于 2016-6-30 11:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-30 12:26:08 | 显示全部楼层
PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:GIMAN 444
发表于 2016-6-30 12:26:20 | 显示全部楼层
楼下大神解答!
发表于 2016-6-30 13:47:42 | 显示全部楼层
PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:小黄妹 9773 PIX自动模式不飞向航点 地面站 作者:小黄妹 4827 顶顶哦……
发表于 2016-6-30 14:43:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-7-21 09:23:33 | 显示全部楼层
把你的任务列表发过来看一下
发表于 2016-7-23 14:55:55 | 显示全部楼层
应该是航点错误了吧,仔细检查你设置的航点,然后再重新写入一次!
发表于 2016-12-18 20:29:51 | 显示全部楼层
楼主问题解决没有?  顺便问一下你的飞机翼展多大?航点半径设的是多少米?
发表于 2016-12-25 00:19:02 | 显示全部楼层
pix用于固定翼上 禁用罗盘后 光靠gps还能实现航点飞行吗
发表于 2017-2-10 14:10:02 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
