454查看 | 4回复
想造六代机,必须满足这十大条件
发表于 2016-6-29 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果2020年明确概念,设定研制指标,开始型号研制,也要10多年后的30年代中前期才能服役,对于30年代服役,要服役到70年代的新一代主力战斗机,我想至少要具备以下能力。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 3514
1.推重比15级的变循环发动机,单台加力推力25-30吨,双发大型战机50-60吨推力,三轴矢量喷管。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 5372
2.机载武器不能只是老式导弹的更新换代,至少也要装能烧毁敌射来的空空导弹、高超音速导弹的激光。这种激光是20年代服役的大飞机搭载的战略高能激光的缩小版,首先是从蓄能到发射的整个系统要小型化,重量缩小到8吨以内,放在六代机的机体内,中空对空空导弹射程5千米,3万米以上高空对亚轨道的高超音速导弹射程10多千米。
3.必须有3万多米的最大实用升限,最大实用速度达到高空3.5M,能从这个高度和速度发射导弹和激光拦截高超音速导弹,超巡达到2.5万米2.5M持续巡航1小时。这是未来高超音速导弹时代必须达到的截击性能指标。
4.要满足这些需求,空重20吨出头,包括激光发射系统的空重就要30吨去了,载油量15吨。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 371
5.不带激光,内置弹舱可带4枚600公斤级高超音速/弹高音速导弹,6枚中距/格斗两用导弹。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 1933
6.无垂尾、无尾翼飞翼式气动布局,长26米,翼展18米,高5米。
7.无人驾驶有一定的人工智能,能自主或遥控作战。最大过载20G,机动性全高度碾压四代机。
8.工艺、材料、技术等,全面应用20年代、30年代初的最新成果,广泛应用新特种金属、新复合材料、3D打印等,部分应用纳米材料等。雷达全波段/宽波段隐身,各波段RCS比四代机低一个数量级。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 2428
9.机载中央计算机的计算速度达到或接近天河1号的一千万一次每秒,应用量子通信数据链。
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 515
10.机头、机翼、机身等部位安装智能蒙皮雷达,对四代机探测距离500公里,对隐身高超音速导弹探测距离240公里,可用600公斤高超音速空空导弹拦截100多公里外的对地高超音速导弹。(来源:AOPA云)
声明:本号原创,注明出处即可转载。
转载联系微信号:zythkj或QQ:2037535620
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:中翼网 7500
发表于 2016-6-30 08:59:02 | 显示全部楼层
学习一下adba
发表于 2016-6-30 13:51:24 | 显示全部楼层
想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:小黄妹 5566 想造六代机,必须满足这十大条件 无人机,航模,3D打印,aopa,飞翼 作者:小黄妹 4533 顶顶哦……
发表于 2016-7-1 00:26:57 | 显示全部楼层
牛机机。。。。。。。
