1130查看 | 16回复
飞行模式对GPS的要求
发表于 2016-6-27 20:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴旋翼机的定点、定高、返航三种模式,哪一种模式对GPS的精度或信号要求最高??
发表于 2016-6-27 20:55:22 | 显示全部楼层
定点最高  其次定高。不知道你用哪种飞控。 悬停模式  定高模式  绕圈模式  运动模式 自动降落等等。
 楼主| 发表于 2016-6-27 20:56:48 | 显示全部楼层
飞控是APM2.8
发表于 2016-6-27 20:56:59 | 显示全部楼层
定点和定高差不多吧,返航如果要求精度不高就不需要高精度GPS
发表于 2016-6-27 20:58:14 | 显示全部楼层
APM常用的几种就是  自稳  悬停 和返航
 楼主| 发表于 2016-6-27 21:02:40 | 显示全部楼层
GPS信号在晴天,怎么也有强弱变化,不稳定??
发表于 2016-6-27 22:15:06 | 显示全部楼层
定点和返航需要GPS。另外定高时,GPS也会有一部分参与高度的辅助运算
发表于 2016-6-27 23:44:51 | 显示全部楼层
返航对GPS要求最高,因为返航用的是前后经纬度差,而定点是跟距经纬改变量来充当自变量的,所以即使精度不高但位置移动这个值就会变化,相对于返航对精度依赖稍微弱一点
发表于 2016-6-28 00:57:41 | 显示全部楼层
顶顶哦……飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:小黄妹 9757 飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:小黄妹 8886 飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:小黄妹 5270
 楼主| 发表于 2016-6-28 07:29:10 | 显示全部楼层
你们的答案是相反的!!!!飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:风速226 7434 飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:风速226 123
发表于 2016-6-28 08:40:29 | 显示全部楼层
定高气压计,定点GpS,返航都用到
发表于 2016-6-28 11:02:17 | 显示全部楼层
我觉得奇怪
有什么高不高的?
需要GPS来干什么
就是要GPS传来的位置数据
定点。返航等等等等
只要用到。都需要。GPS越准确就定点越准。返航也是属于定点啊。你返航GPS不准的话不知道飘哪去了
我觉得。要就是要。不要就是不要。GPS越准越好。没有所谓的要求高不高。。根本就是S 了BJ问题
 楼主| 发表于 2016-6-28 18:33:47 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-6-28 11:02
我觉得奇怪
有什么高不高的?
需要GPS来干什么
不高又哪来的“GPS越准确就定点越准”,那么大堆话真的是Y'S MNI BJ飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:风速226 6990 飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:风速226 4997
发表于 2016-6-29 09:25:43 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2016-6-27 21:02 飞行模式对GPS的要求 飞行模式 作者:dc5240100549 5934
多少会有,我的也是APM2.8,  从来没因为GPS影响飞行。
发表于 2016-8-2 19:33:56 | 显示全部楼层
当然是定点了 为啥叫钉钉子啊
发表于 2016-8-19 12:46:20 | 显示全部楼层
返航高于定点高于定高
发表于 2016-8-28 23:47:17 | 显示全部楼层
我感觉是返航,点到点运动是最需要GPS支持的,定点在无外力的情况下是可以只依靠惯性导航的。
