4949查看 | 26回复
大家的四轴飞行后电机温度高不高
发表于 2016-6-27 14:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家的四轴飞行器飞行几分钟后电机温度高不高,我的四轴配置APM2.8  好盈30A电调,郎宇2212  980电机,S500机架 飞行器运行3分钟左右一摸电机就烫手,不知是不是正常的,很担心电机温度过高烧掉
发表于 2016-6-27 14:08:21 | 显示全部楼层
看负载  负载大的时候一般都比较烫   我的3508 15寸  单轴载重850g  飞行25分钟 下来后比较烫
发表于 2016-6-27 14:27:30 | 显示全部楼层
天气热,电机烫正常
发表于 2016-6-27 16:36:11 | 显示全部楼层
说明你的发动机排量太小,带你的车有点累,正常只是温,烫手就有点过热了,过热电机磁钢会很快退磁,到时电机会变的无力,功率下降,直至报废
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:17:19 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-27 16:36
说明你的发动机排量太小,带你的车有点累,正常只是温,烫手就有点过热了,过热电机磁钢会很快退磁,到时电 ...
晕我的电机2212  980带S500机架  好盈30A电调,朗宇2212  980  电池5200 居然就动力吃不消了,那更别谈带FPV了大家的四轴飞行后电机温度高不高 电机 作者:viaoru 5503
发表于 2016-6-27 19:25:34 | 显示全部楼层
viaoru 发表于 2016-6-27 17:17 大家的四轴飞行后电机温度高不高 电机 作者:神经病 2145
晕我的电机2212  980带S500机架  好盈30A电调,朗宇2212  980  电池5200 居然就动力吃不消了,那更别谈带 ...
想办法减重,越轻越好别用便宜桨,桨太软力效也会很差,
发表于 2016-6-27 20:20:01 | 显示全部楼层
用的多大桨,几s电池
发表于 2016-6-28 08:45:14 | 显示全部楼层
过载了
 楼主| 发表于 2016-6-28 13:47:03 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-6-27 20:20
用的多大桨,几s电池
1045三叶桨,前几天用的1045二叶桨。电池3S  5200毫安电池,二叶将和三叶桨有区别没有对电机负载来说,电池重量405g
 楼主| 发表于 2016-6-28 13:48:22 | 显示全部楼层
没带别东西,就机架,电池 电调电机飞控,GPS的支架都被我拿掉了,是不是买到假郎宇电机了
发表于 2016-6-28 16:40:59 | 显示全部楼层
1045就用二叶就行了,三叶肯定过载,带不动,
发表于 2016-6-28 16:44:11 | 显示全部楼层
你2212的电机上500轴距的,我2216&KV800才用在450上,你电池多少S的,我看你是超重了
发表于 2016-6-28 16:45:02 | 显示全部楼层
viaoru 发表于 2016-6-28 13:47
1045三叶桨,前几天用的1045二叶桨。电池3S  5200毫安电池,二叶将和三叶桨有区别没有对电机负载来说,电 ...
2212KV980,用9寸桨吧,用3S电池合适
发表于 2016-6-28 20:55:17 | 显示全部楼层
但是1045三叶桨们肯定不行
发表于 2016-6-29 08:14:37 | 显示全部楼层
viaoru 发表于 2016-6-28 13:48 大家的四轴飞行后电机温度高不高 电机 作者:武杰杰 3406
没带别东西,就机架,电池 电调电机飞控,GPS的支架都被我拿掉了,是不是买到假郎宇电机了 ...
电机发热严重,就可能买到假货
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:19:02 | 显示全部楼层
hbn210 发表于 2016-6-28 16:44
你2212的电机上500轴距的,我2216&KV800才用在450上,你电池多少S的,我看你是超重了 ...
3S  5200 电池 409g重
 楼主| 发表于 2016-6-29 10:38:20 | 显示全部楼层
买的二叶桨有点翘,是不是也影响飞行,影响起飞平衡飘,我用三叶桨那个桨叶还算平衡,刚刚换了个二叶桨,发现二叶桨居然有点翘,起飞就翻
发表于 2016-6-29 16:09:57 | 显示全部楼层
这么短时间就温升过高说明你的电机一真处于过载状态,明显整机设计存在问题,重新做降额设计吧。正常来说飞机是可以一直飞的(不考虑电池因素),只有在大强度爬升时才会有明显的温度上升,悬停情况下温度又降下来。
发表于 2016-6-30 13:08:09 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-7-7 10:26:21 | 显示全部楼层
跟天气也有关的 这个天气  都烫
