[已解决] 是不是飞控坏了
发表于 2016-6-25 22:26:22 | 显示全部楼层
我的apm现在不管更新固件,好烦,弄了好几天了
发表于 2016-6-26 09:37:49 | 显示全部楼层
APM2.8飞机接电池后又接USB数据线应该是没问题的,问题是你电池是怎么接的?
检查32U2和2560之间的10脚芯片是否烧了,换一片。
[attachimg]145239[/attachimg] 是这个吗?  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:27
多轴APM接USB连接电脑,然后给多轴插电,APM由电调供电。  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:10
发表于 2016-6-26 11:43:46 | 显示全部楼层
酷哥的哥哥ok 发表于 2016-6-25 20:31 是不是飞控坏了  作者:潮州,菜鸟 5889
OSD不显示电池电压和电流,所以插USB连接电池,想调试一下,结果。
结果就烧了吧!没数传啊?
有数传,嫌麻烦,结果麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:11
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:10:00 | 显示全部楼层
检查32U2和2560之间的10脚芯片 ...
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:10:12 | 显示全部楼层
是划圈的那个吗?[attachimg]145238[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:26
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:11:52 | 显示全部楼层
潮州,菜鸟 发表于 2016-6-26 11:43
结果就烧了吧!没数传啊?
有数传,嫌麻烦,结果麻烦了。是不是飞控坏了  作者:酷哥的哥哥ok 1110
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:26:12 | 显示全部楼层
是划圈的那个吗? 是不是飞控坏了  作者:酷哥的哥哥ok 6184
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:27:58 | 显示全部楼层
是不是飞控坏了  作者:酷哥的哥哥ok 4447
是这个吗?
发表于 2016-6-26 18:31:08 | 显示全部楼层
芯片没贴好,偏下面了一点。该芯片损坏的现象是,能看到COM口,不能刷固。
我还以为你和他一样了呢。
是不是飞控坏了  作者:泡泡 4639
是这现象。集成块上标的是“37TI”下面一行“JBR”.“TI”不是很清楚,我看像。  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:03
麻烦您:具体啥型号?我的看不清楚,在哪能弄到?  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:51
 楼主| 发表于 2016-6-26 18:51:05 | 显示全部楼层
我还以为你和他一样了呢。
 楼主| 发表于 2016-6-26 19:03:15 | 显示全部楼层
我还以为你和他一样了呢。
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:17:36 | 显示全部楼层
芯片已找到,明天上路,换上之后再说。
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:46:16 | 显示全部楼层
芯片收到,换上救活一飞控。
发表于 2016-7-8 06:46:00 | 显示全部楼层
酷哥的哥哥ok 发表于 2016-7-3 19:46 是不是飞控坏了  作者:13160635105 5714
芯片收到,换上救活一飞控。
你的飞控好了吗
已经装机,使用正常。  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:12
 楼主| 发表于 2016-7-8 17:12:19 | 显示全部楼层
已经装机,使用正常。
