4706查看 | 26回复
naza lite解锁,然后推油门侧翻
发表于 2016-6-24 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
naza  lite带GPS可以正常解锁,然后推油门侧翻,什么原因呢?
naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:蓝色羽翼 706
naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:蓝色羽翼 4015
发表于 2016-6-24 10:06:12 | 显示全部楼层
检查电机顺序  电机转向  螺旋桨是否装对    飞控是否在电脑上校准过
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:08:10 | 显示全部楼层
z0412 发表于 2016-6-24 10:06 naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:蓝色羽翼 5702
都做了   电机顺序也对
发表于 2016-6-24 10:09:57 | 显示全部楼层
蓝色羽翼 发表于 2016-6-24 10:08 naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:Alone° 25
都做了   电机顺序也对
校准油门  校准imu  检查遥控通道是否正确  是否关闭混控
发表于 2016-6-24 11:29:13 | 显示全部楼层
GPS好像装得不够正
发表于 2016-6-24 11:31:58 | 显示全部楼层
你电调往飞控上插的顺序对吗,机头朝前,右前插m1电机逆时针转,左前插m2电机顺转,左后插m3电机逆转,右后插m4电机顺转,另外,xxd的电调用在多轴上真的太差了,油门行程同时校准也不能同步,飞起来也不稳固定翼上还凑合
发表于 2016-6-24 12:43:34 | 显示全部楼层
电机旋转方向、桨叶方向都安对了吗?
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:55:33 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-24 11:31
你电调往飞控上插的顺序对吗,机头朝前,右前插m1电机逆时针转,左前插m2电机顺转,左后插m3电机逆转,右后 ...
我安装的方向是以左上角接的M1,然后是左下是M2,到右下M3,又上M4
发表于 2016-6-24 13:25:53 | 显示全部楼层
那不翻就怪了,照我说的插完试试吧
发表于 2016-6-24 14:23:23 | 显示全部楼层
左上是一  右上是二  右下是三  左下是四
发表于 2016-6-24 14:25:37 | 显示全部楼层
写错了,请无视。。。
 楼主| 发表于 2016-6-24 16:35:44 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-6-24 13:25 naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:蓝色羽翼 968
那不翻就怪了,照我说的插完试试吧
调试好了,飞上去,打GPS模式有点飘,而且摇晃很厉害
发表于 2016-6-24 17:13:41 | 显示全部楼层
不知道。
发表于 2016-6-24 19:02:17 | 显示全部楼层
naza  lite起飞前要预热。冷起飞保翻,就是飞起来了也很不稳定
是的,预热效果很好  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:02
发表于 2016-6-25 06:38:16 | 显示全部楼层
六楼顶顶顶
 楼主| 发表于 2016-6-25 09:02:40 | 显示全部楼层
是的,预热效果很好
发表于 2016-6-25 19:31:06 | 显示全部楼层
蓝色羽翼 发表于 2016-6-24 16:35 naza  lite解锁,然后推油门侧翻 gps,nazamlite,解锁,然后 作者:神经病 5233
把电调换掉吧,换铂金30a或乐天40,以后换大机架电调都不用升级了
发表于 2016-6-26 02:20:23 | 显示全部楼层
支持支持
