1474查看 | 10回复
组成一套FPV的设备
发表于 2013-10-28 20:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:图传组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 561 (图为柏通1.2G 800MW 图传)
组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 9186 (图为5.8G 500MW 图传)
2:摄像头组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 3293 (图为540线摄像头,线,其实我也不大明白,只知道线越多越清楚。不过经过图传的传输以后,显示到监视器上,700线,540线的图像效果都是一样的)
3:监视器组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 7350 (图为佳的美8寸显示器,显示器背面有3根AV接口,和大家家里的电视机一样,一根是左声道,一根右声道,还有一根是视频线,FPV只需用到2根,一根是图像,一根是声音。
4:遥控器组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 3134 (图为FUTABA 10C,有水印,我也不会去掉,就让他这么留着吧) 飞FPV可以用2.4G的控,也可以用72M的控,不过如果你用2.4G的控,就应该加装定向天线,因为2.4G有指向性,飞远了就要对准飞机,不然就要失控,还有,2.4G信号会和个别1.2G图传发生干扰,因为1.2G和2.4G是倍频关系,所以,也可以采用5.8G图传。)
5:飞控组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 4980 (图为Arkbird飞控,飞控会显示你当前飞行的高度,速度,坐标,以及一切你想得到的数据,还带有平衡仪,他不等同与普通的M6,A3飞控,M6,A3只是具有增稳作用,如果你要炸鸡了,M6,A3飞控只会让你的飞机稳定的炸鸡,但是,平衡仪,当你即将炸鸡的时候,松掉摇杆,他会自动纠正并保持水平状态,当你的飞机飞出你的遥控距离,失控时,飞控将自动进入失控返航状态,这样就不怕丢机了)
以上这些是飞FPV必须具备的设备。万万不可少一个,有些人为了少花一些钱,而不去选择飞控,到时候就是丢机。到那个时候的损失就是不止一个飞控的价钱了。
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:33:37 | 显示全部楼层
接上.接下来说一下FPV的载机。
天行者,为公认的FPV载机,他专为FPV所打造。
也可以用飞翼图为X5 载机
飞翼的特点是 灵活,速度快,缺点暂时不知。
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:34:34 | 显示全部楼层
接下来,当大家渐渐入门后,就可以开始升级设备,如下:
组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 8468 72M增程,有效增加72M遥控器的距离,天8,加装此功放,最大距离有20KM。
组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 1861 2.4G功放,有效增加2.4G遥控器的距离
组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:emptjf 443 1.2G平板天线,有效增加图传接收的距离,让你飞的更高,看的更
 楼主| 发表于 2013-10-28 20:35:09 | 显示全部楼层
转自:xuhao359069
发表于 2013-10-28 22:28:55 | 显示全部楼层
学习了,还有吗,还有图没了
发表于 2013-10-29 07:33:02 | 显示全部楼层
不错的介绍,可惜了,图全挂了
发表于 2013-10-29 15:40:49 | 显示全部楼层
emptjf 发表于 2013-10-28 20:34 组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:admin 7007
72M增程,有效增加72M遥控器的距离,天8,加装此功 ...
请把图发上去没法看啊
发表于 2013-10-31 17:21:55 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-10-29 15:40 组成一套FPV的设备 天线,图传,飞控,遥控器,FPV 作者:乱心术_﹌ 2464
请把图发上去没法看啊
顶一下!!!!!!!!!
发表于 2013-11-8 18:57:19 | 显示全部楼层
无图无真相啊
发表于 2013-11-8 21:59:38 | 显示全部楼层
没图没法看啊,楼主好好整整图
