710查看 | 8回复
油门控制不止摔机,怎样调整?
发表于 2016-6-23 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小四轴配置,380机架,2.6apm, 郎宇2212  980kv电机,8045三叶桨,格式3s 4000mah。此飞机油门在遥控器一半(50-60%)的位置起飞,飞行平稳,操控正常。但是,只要稍不小心油门摇杆下来稍大稍快些,飞机在高处直线下堕,油门摇杆再往上推到最上处也没用直接摔地,电池还有11.5v以上(3.8v/节以上)。哪位老师能帮助分柝下,问题在哪?怎样调整?
发表于 2016-6-23 17:29:50 | 显示全部楼层
帮顶你的帖子都被广告包围了
发表于 2016-6-24 10:35:53 | 显示全部楼层
有没有校准油门行程?
 楼主| 发表于 2016-6-24 19:35:17 | 显示全部楼层
油门行程校准正常,三通道油门1016—2020也正常。在扩展参数中有“油门加速度”和“油门速率”的含义是什么?是否与这个有关?
发表于 2016-6-26 12:26:22 | 显示全部楼层
请给出飞控日志,便于分析
发表于 2016-6-26 15:19:35 | 显示全部楼层
可能是太重了!一半油门起飞不知道用的什么模式。如果是自稳,或者手动模式可能是两种情况,一是电调油门行程没校准好,二是飞机太重。
发表于 2016-6-27 08:36:30 | 显示全部楼层
推大油门反正掉下来了吗?
发表于 2016-9-7 16:30:21 | 显示全部楼层
飞机太重了!!!
发表于 2016-10-23 10:23:53 | 显示全部楼层
油门管控不好多是因为震动过大导致的,多试一下吧!
