935查看 | 2回复
飞梦2。4g升级套装体验
发表于 2013-10-28 08:05:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了徐州飞梦的JR 2.4G升级套 件。 由于暂时没有频谱仪可以使用,因此先 上些图以及初步的试用感觉与各位模友 分享。 1、高频头做工:塑料壳子的模具开的 还算不错。美中不足就是插入和拔出我 的9X2时左边的按钮有点不太利索。该 高频头有一个有趣的地方,就是对码开 关是拨动开关不象别的厂家是按钮开 关。 2、接收机做工:接收机做工很不错, 远远比我想象中的小。大家可以看贴图 中的接收机与1元人民币硬币的比较。 3、接收机采用双天线:两根同轴线按 四分之一波长剥皮,理论增益应该在 2dB左右。通过小型的连接器与接收机 射频板相连。(BTW:个人心里有点怀 疑是否有一根天线是伪装的?) 4、高频头拆解:高频头内部有三块 PCB,一块是CPU板,应该完成PPM信 号脉宽的测量以及编码成自有的格式, 还有就是RF发射部分的控制,令我吃惊 的是上面居然有两个ATMEL的单片机, 片子有点模糊信号应该是ATMEGA48 吧。此外CPU板上还有一个线性稳压芯 片型号是7805;第二块是接口板,上面 有与JR机身的连接器、双色LED以及对 码拨动开关。第三块是射频板,也是面 积最小的一块板,2.4G的射频收发芯片 是TI的CC2500,此外还有一个芯片应该 是与之配合的射频前端(型号可能是 CC2591)。昨天晚上北京的一个模友 拆了他的Corona 2.4G V2的Futaba版高 频头,其2.4G射频收发芯片也是 CC2500。 5、射频板与接收机的外形对比:可以 看出高频头内的射频板面积比接收机还 小,而且是带射频前端(PA和LNA) 的,可以想象接收机会采用同样的收发 芯片(CC2500)但是不会有射频前端。 接收机内有两块PCB,应该有一块是射 频板,可想而知他们的接收机还可以做 的更小。 6、初步操作感受:对码、与操控都很 正常。在下凡夫俗子,没有感觉出反映 的快慢来。但是理论上和PPM接收机是 一样的。在家里隔了两道砖墙后仍可 控。开机十几分钟后能感觉到高频头发 热,这应该与高频头采用线性稳压器件 进行降压有关。CC2500工作电压应该 是3.3V,100mW发射时估计电流有100 ~200mA,使用线性稳压将控的12V电 源降下来的话大部分电能都会消耗在线 性稳压器件上,发热。 7、操作顺序与失控反映:必须先开发 射机然后再开接收机,否则系统拒绝工 作,这一点很好,能够尽量的避免由于 接收机误动作带来的人员受伤。在正常 工作中如果突然关闭发射机(模拟一下 失控啦!)舵机会锁定在最后的位置, 当重新开发射机(模拟失控恢复)舵机 回到与控上摇杆相应的位置。 8、已知不足: a)高频头插拔的手感不如JR原装 b)原配的天线是不可旋转角度的,这对 用家调整天线指向是会有点不方便。我 在试用时换了自己在电子城购买的可以 旋转的2.4G短天线。见贴图 c)正常使用中,突然异常的关控舵机会 锁定最后位置,但是再重新开控时有时 舵机会在控开机的瞬间抖一下。
有趣的事情:我是1月7日下午收到升级 套件的,外包装纸盒上的质检印章是1 月8日的,挺搞笑的
发表于 2013-10-31 20:46:43 | 显示全部楼层
不错哟飞梦2。4g升级套装体验 天线,舵机,FUTABA,接收机 作者:乱心术_﹌ 3445
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 12:54:09 | 显示全部楼层
