4375查看 | 20回复
200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手
发表于 2016-6-22 21:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 下面这种 mini 摄像头+图传, 今天无意中 摸了下 图传pcb 烫手, 都 不能摸的程度, 正常么, 大家图传都烫手么?
mini 200mw 5.8g 图传
200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:eagle56 4631
发表于 2016-6-22 21:56:13 | 显示全部楼层
用过,确实热,天上飞还好…感觉这个距离不够,你用起来如何?
发表于 2016-6-22 22:16:02 | 显示全部楼层
我的是600mw问了下老模友说不热就不正常了,我的也是加电一会就烫手。
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:19:26 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2016-6-22 21:56 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:eagle56 7248
我之前发的测试贴就是这个图传,自己diy的三叶草天线。地面拉距800m。
发表于 2016-6-22 22:20:34 | 显示全部楼层
需要加散热的设备吧  做的有点丑
200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:大爱猩猩 6361
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:25:09 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-6-22 22:20 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:eagle56 6996
需要加散热的设备吧  做的有点丑
不错,我也在想是不是要加个散热片,刚用孩子的红外体温计用表面模式测了下,pcb背面80℃。如果80℃的话应该不用加风扇吧,加个散热片就差不多了。
发表于 2016-6-22 22:46:57 | 显示全部楼层
顶顶哦……200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:小黄妹 8718 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:小黄妹 169
发表于 2016-6-23 06:31:41 | 显示全部楼层
80度,放泡沫机上就烫化了
发表于 2016-6-23 08:36:23 | 显示全部楼层
加了个散热片
发表于 2016-6-23 10:20:17 | 显示全部楼层
还是用大点的600MW的发热没那么厉害
发表于 2016-6-23 11:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-23 13:13:18 | 显示全部楼层
我的那个也很烫,不知道这个这么破
发表于 2016-6-23 13:56:46 | 显示全部楼层
不热的话图传就烧了
发表于 2016-6-23 17:31:36 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-6-22 22:25 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:大爱猩猩 3323
不错,我也在想是不是要加个散热片,刚用孩子的红外体温计用表面模式测了下,pcb背面80℃。如果80℃的话 ...
你这个在飞的时候 风都被挡了 风起的作用不大 建议加散热的
发表于 2016-6-24 00:08:48 | 显示全部楼层
确实热。。。。。
发表于 2016-7-9 10:34:53 | 显示全部楼层
首先PA芯片发热是正常的,不热就说明芯片短路烧掉。PCB板材是不良导热体,因为内部布线铜的因素,还是能传导一部分热量的,所以PCB背面达到80℃,说明PA芯片内部温度达到100℃或以上,而民用级芯片温度限高一般在120℃,这对于芯片寿命是个严重的折寿。温度高低跟电路设计有关,设计的好,功率输出效率就高,完全可以根据自己的要求控制它的温度高低
发表于 2016-7-9 10:40:15 | 显示全部楼层
200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 3362 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 3521 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 3237 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 9428 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 6699 200mw mini 5.8g 8ch 图传温度 烫手 mini 作者:boyuav 4216
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:14:57 | 显示全部楼层
专业,谢谢,学习了
发表于 2016-7-11 17:06:51 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-7-9 18:14
专业,谢谢,学习了
谢谢!相互学习。只是我们已经对图传这块玩弄的很透彻了,所以才有现在的创新产品
发表于 2016-7-11 17:11:12 | 显示全部楼层
从DIY到现在创业批量出货,还没仿制品,一般人都只是做个电源部分,把射频部分买回来组装,可做不出一体化的图传来
