756查看 | 2回复
轻木电动滑翔几
发表于 2013-10-26 17:36:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看了triplane的帖子“深 红”(Crimson(深红)——我的自制2 米滑翔机),颇受启发,打算重整一下 自己之前做的电滑,于是从潜水、构 思、设计、制作,直到现在的成功试 飞,一步一步就这样坚持下来了。。。 有想过做guppy,也想过做时光鸟, 甚至还想过做一架像掠食者那样的复材 滑翔机,由于玻璃钢技术不够成熟,也 就打消了这样的念头。。。还是好好做 轻木的吧。。潜水观察了guppy和时光 鸟,感觉孔雀鱼机头比较浑厚肥壮,时 光鸟机身骨感很好,不过我还是不怎么 太喜欢,毕竟对于在气流中穿梭的幽 灵,较好的流线效果是比较理想的,于 是,于是,于是我就仿着领航的5B-1800机身来设计,机翼采用的是中段平 直(一米),两端9度上反(感觉略 大),机翼是一个整体,采用橡皮筋固 定(P5B-1比赛训练定点降落),强度 刚刚。翼型是采用triplane说的 SD7037,既然triplane已经介绍的非常 详细了,在这里沃也就不用多说了,只 是我没有进行改动,感觉原装的还是不 错的,尾翼我采用的120度V型尾翼, NACA 0006比较薄的对称翼型,好处就 不用多说了。这应该算是一种新机型 了,不能说是山寨,有模仿,但更多的 是创新,纠结取个什么名字好,由于要 做机翼涂装,突然灵光一闪, PHANTOM就被我喷上去了,谐音听起 来有点像“饭桶”,呵呵,其真实意义 为“幽灵、幻影”,想过有一款DLG叫 做“幽蓝”,还是就叫幻影吧,记得这个 名字在哪部科幻片里面出现过,不错不 错,呵呵。。。。具体参数如下: 翼展: 1800mm 展弦比: 10.9(弦长165mm) 翼型: SD7037 攻角/迎角: 2度 投影面积: 27.68dm2 机身长: 940mm(机头到舵 尾) 水平尾翼翼展: 263mm(单 边) 尾翼单面平行投影面积: 296.57mm2 空机质量: 400克(含四 个9克舵机) 配置:9克X胜舵机x4,2212 KV1209 无刷电机,XX20A电调,天地接收10 克,电池3S1000mah(90g)。 起飞质量: 580克。
由于之前一直忙着赶制JJ,没时间拍 照,现在先上一点处女照,留空很棒 的,八十米收油滑了四分多钟,具体制 作过程待第二架制作时再上吧
发表于 2013-10-26 21:10:26 | 显示全部楼层
我没看到图 轻木电动滑翔几 电池,舵机,电调,电机,滑翔机 作者:7star 4495
发表于 2014-3-17 12:19:12 | 显示全部楼层
