1260查看 | 13回复
烙铁头不沾锡
发表于 2013-10-24 21:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
烙铁头不沾锡原因分析,及烙铁头保养!
造成烙铁头不沾锡的原因,
主要有下列数点,请尽可能避免:
(1)温度过高,超过400℃时易使沾锡面氧化。
(2)使用时未将沾锡面全部加锡。
(3)在焊接时助焊剂过少;或使用活性助焊剂,会使表面很快氧化;水溶性助焊剂在高温有腐蚀性也会损伤烙铁头。
(4)擦烙铁头用之海绵含硫量过高,太干或太脏。
(5)接触到有机物如塑料;润滑油或其它化合物。
(6)锡不纯或含锡量过低。
()电烙铁头使用应注意事项及保养方法:
(1)烙铁头每天送电前先去除烙铁头上残留的氧化物,污垢或助焊剂;并将发热体内杂质清出,以防烙铁头与发热体或套筒卡死。随时锁紧烙铁头以确保其在适当位置。
(2)使用时先将温度先行设立在200℃左右预热,当温度到达后再设定至300℃,到达300℃时须实时加锡于烙铁头之前端沾锡部份,俟稳定35分钟后,即以测试温度是否标准后,再设定于所需之工作温度。
(3)在焊接时,不可将烙铁咀用力挑或挤压被焊接之物体,不可用磨擦方式焊接,如此并无助于热传导,且有损伤烙铁头之虞。
(4)不可用粗糙面之物体磨擦烙铁头。
(5)不可使用含氯或酸之助焊剂。
(6)不可加任何化合物于沾锡面。
(7)较长时间不使用时,将温度调低至200℃以下,并将烙铁头加锡保护,勿擦拭;只有在焊接时才可在湿海绵上擦拭,重新沾上新锡于尖端部份。
(8)当天工作完后,不焊接时将烙铁头擦拭干净后重新沾上新锡于尖端部份,并将之存放在烙铁架上及将电源关闭。
(9)若沾锡面已氧化不能沾锡,或因flux引起氧化膜变黑,用海绵也无法清除时,可用600800目之砂纸轻轻擦拭,然后用内有助焊剂之锡丝绕于擦过之沾锡面,予以加温俟锡接触融解后再予重新加锡
发表于 2013-10-25 01:09:31 | 显示全部楼层
知识贴,我顶
发表于 2013-10-26 14:20:48 | 显示全部楼层
常识  估计没几个人  能懂全的
搞电的除外
发表于 2013-10-27 10:49:17 | 显示全部楼层
不懂  学习中!
发表于 2013-10-30 01:16:15 | 显示全部楼层
知识贴,顶了
发表于 2013-11-1 15:08:58 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-2 20:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-4 16:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
:不错
发表于 2013-11-4 16:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
:不错
发表于 2013-11-7 23:44:31 | 显示全部楼层
经常用了几十年了
发表于 2013-11-7 23:44:43 | 显示全部楼层
烙铁头不沾锡 烙铁头,尽可能,腐蚀性,水溶性,助焊剂 作者:昆锟 2431
发表于 2013-11-10 15:45:25 | 显示全部楼层
合金烙铁头只有时刻保持干净才能沾锡,紫铜头可锉掉氧化层同时在再次氧化前立即用助焊剂上一次锡就很好用了.
发表于 2013-11-17 11:07:48 | 显示全部楼层
顶了    烙铁头不沾锡 烙铁头,尽可能,腐蚀性,水溶性,助焊剂 作者:wengchuankuo 7653
发表于 2013-11-18 11:30:20 | 显示全部楼层
这也太麻烦了,还是上磨石吧。烙铁头不沾锡 烙铁头,尽可能,腐蚀性,水溶性,助焊剂 作者:fahai2002 344
