1418查看 | 18回复
FM/PCM与FM/PPM的区别
发表于 2013-10-23 15:11:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
FM/PCM的优点: 1 高可靠性和高抗干扰性。大家知 道,一般PPM遥控设备都要求在操作时 先开发射机后开接收机,先关接收机后 关发射机。其原因是在没有发射信号 时,接受机会因自身内部的噪音或外界 的干扰产生误动作;即使是带静噪电路 的接受机,在有同频干扰的情况下也会 出现误动作。而采用了PCM编解码方 式,在程序设计中包含了多种信号校验 功能,即使在发射机关机、只开接收机 的情况下,也不会产生误动作。因此, 当每次发射机定时关机后,接收机仍可 处于开机待命状态,避免了频繁开关接 收机的麻烦。 2 无信号自动回中功能:如不预置接 收机输出状态,接收机在无信号后约2 秒种自动回中。
PPM和PCM的工作原理: 前面提到了PPM和PCM编解码技术, 那么,究竟什么是PPM和PCM呢?两者 又有什么区别呢? PCM是英文pulse-code modulation的 缩写,中文的意思是:脉冲编码调制, 又称脉码调制。PPM是英文pulse position modulation的缩写,中文意思 是:脉冲位置调制,又称脉位调制,这 里顺便提一句,有些航模爱好者误将 PPM编码说成是FM,其实这是两个不 同的概念。前者指的是信号脉冲的编码 方式,后者指的是高频电路的调制方 式。比例遥控发射电路的工作原理如图 1所示。操作通过操纵发射机上的手 柄,将电位器组值的变化信息送人编码 电路。编码电路将其转换成一组脉冲编 码信号(PPM或PCM)。这组脉冲编码 信号经过高频调制电路(AM或FM)调 制后,再经高放电路发送出去。 目前,比例遥控设备中最常用的两种 脉冲编码方式就是PPM和PCM:最常用 的两种高频调制方式是FM调频和AM调 幅:最常见的组合为PPM/AM脉位调制 编码/调幅、PPM/FM脉位调制编码/调 频、PPM/FM脉冲调只编码/调频三种形 式。通常的PPM接收解码电路都由通用 的数字集成电路组成,如CD4013, CD4015等。对于这类电路来说,只要 输入脉冲的上升沿达到一定的高度,都 可以使其翻转。这样,一旦输入脉冲中 含有干扰脉冲,就会造成输出混乱。由 于干扰脉冲的数量和位置是随机的,因 此在接收机输出端产生的效果就是“抖 舵”。除此之外,因电位器接触不好而 造成编码波形的畸变等原因,也会影响 接收效果,造成“抖舵”。对于窄小的干 扰脉冲,一般的PPM电路可以采用滤波 的方式消除;而对于较宽的干扰脉冲, 滤波电路就无能为力了。这就是为什么 普通的PPM比例遥控设备,在强干扰的 环境下或超出控制范围时会产生误动作 的原因。尤其是在有同频干扰的情况 下,模型往往会完全失控。 PPM的编解码方式一般是使用积分电 路来实现的,而PCM编解码则是用模/数(A/D)和数/模(D/A)转技术实现 的。 首先,编码电路中模/数转换部分将电 位器产生的模拟信息转换成一组数字脉 冲信号。由于每个通道都由8个脉冲组 成,再加上同步脉冲和校核脉冲,因此 每个脉冲包含了数十个脉冲信号。在这 里,每一个通道都是由8个信号脉冲组 成。其脉冲个数永远不变,只是脉冲的 宽度不同。宽脉冲代表“1”,窄脉冲代 表“0”。这样每个通道的脉冲就可用8位 二进制数据来表示,共有256种变化。 接收机解码电路中的单片机(单片计算 机,下同)收到这种数字编码信号后, 再经过数/模转换,将数字信号还原成 模拟信号。由于在空中传播的是数字信 号,其中包含的信号只代表两种宽度。 这样,如果在此种编码脉冲传送过程中 产生了干扰脉冲,解码电路中的单片机 就会自动将与“0”或“1”脉冲宽度不相同 的干扰脉冲自动清除。如果干扰脉冲 与“0”或“1”脉冲的宽度相似或干脆 将“0”脉冲干扰加宽成“1”脉冲,解码电 路的单片机也可以通过计数功能或检验 校核码的方式,将其滤除或不予输出。 而因电位器接触不良对编码电路造成的 影响,也已由编码电路中的单片机将其 剔除,这样就消除了各种干扰造成误动 作的可能。 PCM编码的优点不仅在于其很强的抗 干扰性,而且可以很方便的利用计算机 编程,不增加或少增加成本,实现各种 智能化设计。例如,将来的比例遥控设 备完成可以采用个性化设计,在编解码 电路中加上地址码,实现真正意义上的 一对一控制。另外,如果在发射机上加 装开关,通过计算机编程,将每个通道 的256种变化分别发送出来;接收机接 收后,再经计算机解码后变成256路开 关输出。这样,一路PCM编码信号就可 变成256路开关信号。而且,这种开关 电路的抗干扰能力相当强,控制精度相 当高。从上述可以看出,PCM编码与 PPM编码方式相比,具有很大的优越 性。虽然以往将这两种编码方式都说成 是数子比例遥控设备,但从严格意义上 说,只有PCM编码才称得上真正的数字 比例遥控。值得指出的是:各个厂家生 产的不同型号的PCM比例遥控设备,其 编码方式都不相同。因此,同样是PCM 设备,只要是不同厂家生产的,即使是 相同频率,也不会产生互相干扰,而只 会影响控制距离。 在很多航模爱好者心目中,PCM比例 遥控设备都是昂贵的高档产品,可望不 可及。造成这种现象主要有两种原因, 一方面是前些年单片机的价格很高,功 能还不够强大;另一方面是进口的PCM 比例遥控设备设计的功能很多,造成成 本偏高
发表于 2013-10-31 20:45:36 | 显示全部楼层
好帖FM/PCM与FM/PPM的区别 航模,模型,接收机,EPO 作者:乱心术_﹌ 7194
发表于 2013-12-9 08:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
好,顶。
发表于 2013-12-13 07:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
顶吧
顶吧
发表于 2013-12-13 07:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
顶吧
发表于 2013-12-13 07:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2013-12-13 07:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2014-4-1 00:16:36 | 显示全部楼层
dingdinding
