1455查看 | 14回复
原创首发 关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点
发表于 2013-10-23 02:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刚才转发了3g论坛一位前辈改装天七天线的帖子  以此给想换天线的模友提供一些参考  还有一些对方在帖子里没有提到的 但又事实存在的物理规律 我觉得有必要在此以个人的名义说明下
       前些日子我也在琢磨换高dbi天线的问题  有幸请教了创新科图传的技术人员  对方给出了一个科学的答复  我另外搜集了一些图表   供大家参考
      首先       DB高,不是增益高. 这个概念要分清楚 增益 也就是指功率 像图传功率大小一样 想必这个我不需要多解释了   dbi是什么 我也不多解释了 1因为我也没有多少学问 2这个并不关乎下面的内容 3 我解释的越详细 这个帖子就越乱 不容易读懂  大家只需要知道dBi的参考基准为全方向性天线 是全方向 记住就行  别的有求知欲的就去百度吧
   大家经常接触到的普通2.4G原装天线 大部分都为 2dbi的   那么假如说要换成5dbi的 会是什么效果   简单的来说  db高 角度小 距离远
如下图
   [img]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\905384979\Image\Image1\5)[4MFK5AH4P]UM80EJQV85.jpg[/img] 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 9505
    而这个范围呢  请大家开动大脑的3D世界  是360度全向的  刚才也重点讲了 是全方向性
       有人说这图看的有点迷茫 那好  我在某宝一些销售天线的商品介绍里  找出一些简洁的数据 相信看完以后大家会明朗许多
原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 397
          这个图例指的是地对地传输距离 并且数值比较保守  但是不妨碍我们得出结论  那就是 遥控器更换天线 并非是越高的dbi越好 这个图例明确的指出  当天线的dbi为9的时候 在50米内的距离信号会变得一般    假如我讲解的还是不够直观   那么请看下图
原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 4962
   我觉着这图还是看不懂的话 作为作者的我 就可以吐血身亡了哈哈
   发这个帖子主要的用意就是提醒大家  换天线是可以的 但是要按实际需要 科学的选择方案   切不可盲目而为
          我本人学历也比较低 有一些概念以及名词解释只是个人观点  若有差错或者不足 望大神指出
发表于 2013-10-24 11:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
顶,顶顶,顶顶顶,顶顶顶顶,顶顶顶顶顶顶。
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:41:48 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2013-10-24 11:03 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 8855
可算有人顶贴了
发表于 2013-10-24 11:49:17 | 显示全部楼层
虽然 看不动···
不顶不行··
 楼主| 发表于 2013-10-24 11:51:50 | 显示全部楼层
wzqq520 发表于 2013-10-24 11:49 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 6200
虽然 看不动···
不顶不行··
额  有点免为其强了   感谢帮顶
发表于 2013-11-1 17:30:16 | 显示全部楼层
继续水,哈哈,拿积分,顺便帮顶,不谢
发表于 2013-11-7 10:56:17 | 显示全部楼层
又长知识了
发表于 2013-11-7 11:12:39 | 显示全部楼层
科普了,学习了
 楼主| 发表于 2013-11-7 12:15:04 | 显示全部楼层
胜利河 发表于 2013-11-7 11:12 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:别叫我气派 6302
科普了,学习了
感谢帮顶
发表于 2013-11-7 14:06:37 | 显示全部楼层
要的要的,再顶一下
发表于 2013-11-9 10:05:06 | 显示全部楼层
虽然 看不动···
不顶不行··
发表于 2013-11-9 12:56:44 | 显示全部楼层
又长知识了
发表于 2014-1-30 14:47:09 | 显示全部楼层
原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:乱心术_﹌ 3504 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:乱心术_﹌ 8423 原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:乱心术_﹌ 1956 {:1_3:}
发表于 2014-2-6 08:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个要顶、不是db越高越好、看情况而定!!
发表于 2014-4-17 20:34:12 | 显示全部楼层
原创首发  关于一些模友想换遥控器高dbi天线的一些个人观点 天线,图传,遥控器 作者:大眼睛 6939 涨姿势了
