2288查看 | 18回复
[已解决] 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。
发表于 2016-6-21 00:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上犯了一个基础性错误, 前天晚上首飞成功后,我发现四轴的电池在下面的话落地的时候 电池收到比较大的冲击力,然后我就自作聪明,在四个机壁上加了四块泡沫块,然后用细铁丝把它缠好了,然后很得意的自我感觉超级好。 但是 万万没想到,这毁了我两个电调, 起飞得时候我一给油门两个电机立马就黏儿了,浆左右晃动,我立马停下拆掉铁丝, 但是此时已经完了,电调已经不行了, 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:飞向太空的白羊 9582 挂了。    今天花100大洋买电调了~~~     一到手就爽飞基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:飞向太空的白羊 4784 。     大神评一下 我的判断对不对,是不是铁丝的问题。
发表于 2016-6-21 00:52:09 | 显示全部楼层
上个图看看
发表于 2016-6-21 00:55:32 | 显示全部楼层
我觉得应该是你的铁丝缠的太紧了,或碰到哪一根线了,要注意碳纤维也是导电的,铁丝只需要碰到一根线就有可能导致短路
发表于 2016-6-21 00:56:20 | 显示全部楼层
直流电并不会另线圈产生磁场
发表于 2016-6-21 07:30:46 | 显示全部楼层
解决了就好。
发表于 2016-6-21 07:38:02 | 显示全部楼层
基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:友友 7833
发表于 2016-6-21 07:53:53 | 显示全部楼层
2楼说的对,可能是短短路,直流电不会产生磁场
发表于 2016-6-21 08:46:15 | 显示全部楼层
上解决成功的原因以避免新手犯错
发表于 2016-6-21 09:45:02 | 显示全部楼层
短路了
 楼主| 发表于 2016-6-21 10:11:25 | 显示全部楼层
我调换几个电机试了,以便确认是电机还是电调出问题,结果电调坏了, 但是楼上说的也是,直流电就是不产生磁场,  我上传一张图片大家看看, 有可能就是铁丝碰到哪个线了,短路了。  。 解决方案就是钞票,更换基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:飞向太空的白羊 5540 。     对了 ,弱弱的问下 , 视频和图片如何上传啊?
发表于 2016-6-21 11:40:13 | 显示全部楼层
直流电会产生磁场,但红线和黑线同时穿过就抵消了。再说磁场也不会搞坏电调。磁场只会影响罗盘
发表于 2016-6-21 13:30:04 | 显示全部楼层
飞向太空的白羊 发表于 2016-6-21 10:11 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:GIMAN 837
我调换几个电机试了,以便确认是电机还是电调出问题,结果电调坏了, 但是楼上说的也是,直流电就是不产生 ...
花钱买教训,没在空中烧已是万幸,以后装机记得细心再细心,才能省钞票哈基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:GIMAN 7515
 楼主| 发表于 2016-6-21 16:52:35 | 显示全部楼层
那我电调咋回事,前一天好好的,第二天飞的时候就突然一个电机左右晃,就是不转,哦哦哦 ,不对, 我想想,当时我开机加油门的时候四个都转了,稍微离地后我停下来 又加油门的时候就一个电机不转了就~~~~~ 不会是别的东西坏了把~?~?~?~基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:飞向太空的白羊 7715 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:飞向太空的白羊 8748          我把两个电机互换了一下,还是那个有问题电调的电机左右晃,换过去的电机好的呢
发表于 2016-6-21 21:57:00 | 显示全部楼层
飞向太空的白羊 发表于 2016-6-21 16:52 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:sunrise_zqh 1773
那我电调咋回事,前一天好好的,第二天飞的时候就突然一个电机左右晃,就是不转,哦哦哦 ,不对, 我想想 ...
电调不是超负荷工作不会坏的,看看插头有没有松动。
发表于 2016-6-21 22:32:30 | 显示全部楼层
飞向太空的白羊 发表于 2016-6-21 16:52 基本物理知识,封闭线圈内通电线 产生磁场。 冲击力,电线,知识,大洋,电池 作者:GIMAN 5020
左右晃动可能是缺相了,检查排除一下有没有短路,或电机线碰到机架碳纤板
 楼主| 发表于 2016-6-22 00:26:26 | 显示全部楼层
我没用香蕉头,直接焊接的,应该不会松动,  我这次就是插了BB响, 那也不应该啊  BB插上应该不会有问题的
 楼主| 发表于 2016-6-22 00:27:44 | 显示全部楼层
我的机架是450 ,不是碳纤维,应该没短路, 缺项怎么检查啊?  那个电调现在有用不还是扔掉??
 楼主| 发表于 2016-6-22 00:30:56 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNTgyNzkwOA==.html?from=s1.8-1-1.2
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:14:40 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNTgyNzkwOA==.html     首飞的视频,因为一个拍的,所以手机就放地上了,     我说的泡沫块就是机壁上的那几个东西。
