865查看 | 2回复
修机内角螺丝滑丝了
发表于 2013-10-21 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
修机内角螺丝滑丝了,解决方法:  1、无论是否滑丝,遇到上过胶的螺丝,拆掉能拆掉的部件(不能有塑料件)后一定要将丝顶(上胶的地方)加热,可通过电烙铁、热风枪、防风火机等加热,将螺丝胶融化后再用螺丝刀拧。2、若已经滑丝,融化螺丝胶后,可将螺丝刀倾斜插入可增大摩擦拧出。
3、若孔拧太大,则可用手钻、矬子等工具将螺帽顶或螺顶挫成一字,然后用一字螺丝刀拧出。
4、孔拧太大,有没有螺帽,只能忍痛锯开了。
当然高质量的螺丝是根本!其实螺丝不用上特别紧,打上胶,经常检查也就可以了。
发表于 2014-3-16 16:47:05 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 16:47:18 | 显示全部楼层
