842查看 | 5回复
外置ubec供电和电压传感器供电是否可以同时接?
发表于 2016-6-19 13:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm2.6之前没有电压电流传感器,我是用1个3s的小电池接了个外置UBEC(输出5v)给接收机--->飞控供电的,另外这个小电池还分别给云台、图传供电。使用正常。现在买了个电压电流传感器,传感器上有带BEC,可以直接给飞控供电。
问题是:
1.传感器给飞控供电和 外置UBEC给接收--->飞控供电 ,这两种供电线路是否可以同时接?
2.如果我只想用外置ubec供电,我是否要把传感器上的2根红线挑掉?不使用传感器的供电。如果挑掉后会不会对传感器检测电压有影响?
我apm的jp1是断开的。注意我是用外置ubec给接收供电,不是电调上的bec。
谢谢!
发表于 2016-6-19 13:39:27 | 显示全部楼层
1.传感器和UBEC同时给接收和飞控供电最好不要,因为2者供电电压电流有轻微不同的话可能会导致发热和电压不稳定
2.只用UBEC供电的话,把传感器的红线挑掉就好不需要挑黑线,不会对检测电压有影响的
 楼主| 发表于 2016-6-19 14:46:46 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-19 13:39
1.传感器和UBEC同时给接收和飞控供电最好不要,因为2者供电电压电流有轻微不同的话可能会导致发热和电压不 ...
谢谢你!
还是挑掉红线算了。
另外,如果不挑红线,apm上的jp1不接也行吗?
发表于 2016-6-19 15:49:45 | 显示全部楼层
tomhtm 发表于 2016-6-19 14:46 外置ubec供电和电压传感器供电是否可以同时接? 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:GIMAN 4795
谢谢你!
还是挑掉红线算了。
另外,如果不挑红线,apm上的jp1不接也行吗? ...
红线是要断开的
发表于 2016-6-19 19:59:00 | 显示全部楼层
apm不会像pix可以自动切换,同时接意义不大
发表于 2016-6-20 08:49:53 | 显示全部楼层
有一个供电就行了
