5508查看 | 29回复
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV
发表于 2016-6-19 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     首先声明,这架载机并不是我的,其所有权为我们本地航模群群主的,小弟只参与了试飞。
      本来我们群主满怀忐忑心情装好了这架kt板的天行者,谁知飞机这么不给力,首飞就失利,抛飞,抛起来右偏就特严重,纵然我们群主使劲浑身解数(没切自稳,其实切了自稳也没用,副翼舵量就那么点,切自稳估计飞控都得抓狂),还是栽地里了。
       第二次第三次试飞都右偏严重,不好控制。我觉得这架kt机设计有问题,卖家说的是FPV载机,但这飞机翼展小,升力不够,且副翼舵小,机头阻力大,不好操控。
        为了让它飞起来,群主找到了一副冲浪者机翼,经过简单修整后换上。试飞,发现还是有问题,再一次炸机了。抛起来飞机头太轻,飞机仰角过大导致升力不够,且副翼的一个舵机被数传干扰,抖的一逼。
      FPV之路坎坎坷坷,这架载机其实是群主用来练手的,为飞死胖子而做准备,没想到如此之难,逼的群主有了直接飞死胖子的冲动。。。。。。。
      (注:我高一,我们群主高三刚考完高考。)
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 1746
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 8497
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 2849
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 1750
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 698
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 2085
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 6035
 楼主| 发表于 2016-6-19 09:36:01 | 显示全部楼层
细节
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 6142
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 2043
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 695
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 3302
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 9460
 楼主| 发表于 2016-6-19 09:36:38 | 显示全部楼层
原装飞机
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 5848
冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 8310
发表于 2016-6-19 09:40:56 | 显示全部楼层
杂交品种  话说装了飞控还会炸
 楼主| 发表于 2016-6-19 09:49:42 | 显示全部楼层
An追求 发表于 2016-6-19 09:40 冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 328
杂交品种  话说装了飞控还会炸
杂交也是无奈之举,原装机翼升力不够。至于飞控嘛,第一次飞想先手动操控,飞起来之后再测试飞控,谁知飞都没飞起来,右偏太严重,左满舵连平飞都达不到,要给飞控自稳,飞控也没办法,舵量就那么点。
发表于 2016-6-19 10:25:59 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-6-19 10:43:09 | 显示全部楼层
起飞之前要确认舵量 正反舵对不对 重心位置对不对 设备是否固定好 左右是否平衡 等等起飞检查   切莫装好了 迫不及待就扔出去冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:我是旅途 9551
发表于 2016-6-19 10:44:20 | 显示全部楼层
电机座有没有斜拉抵消反扭?
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:06:50 | 显示全部楼层
我是旅途 发表于 2016-6-19 10:44 冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 3384
电机座有没有斜拉抵消反扭?
没有,但反扭不可能那么厉害啊,如果不向左打舵的话飞机都能做翻滚了
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:08:23 | 显示全部楼层
我是旅途 发表于 2016-6-19 10:43 冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 2781
起飞之前要确认舵量 正反舵对不对 重心位置对不对 设备是否固定好 左右是否平衡 等等起飞检查   切莫装好了 ...
一般的检查程序我们是有的
发表于 2016-6-19 12:22:28 | 显示全部楼层
我晕,直接买个冲浪者不就好了
发表于 2016-6-19 12:22:44 | 显示全部楼层
有必要那么折腾吗?冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:GIMAN 6077
发表于 2016-6-19 12:34:12 | 显示全部楼层
看你们这群主也是虚啊
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:41:17 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-6-19 12:34 冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:狂奔的蜗牛12345 9963
看你们这群主也是虚啊
飞机有问题。
发表于 2016-6-19 12:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-19 13:38:10 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2016-6-19 14:20:35 | 显示全部楼层
一路坎坷
发表于 2016-6-19 15:07:14 | 显示全部楼层
欢迎加入模友之吧官方群【1】,群号码:218049930
嘿嘿,不知道加了QQ群没,我也是高一的,赞你们群主,
发表于 2016-6-19 16:40:30 | 显示全部楼层
检查了还能头轻吗冲浪者机翼加天行者机身——一次失败的FPV 舵机,飞控,FPV,炸机 作者:我是旅途 8945
发表于 2016-6-19 16:48:30 | 显示全部楼层
哈哈
