3377查看 | 14回复
PIX自稳切定点模式突然蹿高,高手来看看什么回事
发表于 2016-6-16 22:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIX自稳切定点模式突然蹿高,看了加速度计Z轴波动有些大,是不是这个引起的呀?
1980-01-06 07-59-43.rar
125.81 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 牛币 -10
日志文件
发表于 2016-6-17 00:17:08 | 显示全部楼层
帮顶吧,希望问题解决。
发表于 2016-6-17 01:42:16 | 显示全部楼层
嗯嗯,有可能
发表于 2016-6-17 04:12:01 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-6-17 06:32:04 | 显示全部楼层
试过切定高会不会窜啊,基本上就是定高油门中立点的问题,调整一下定高时候的油门中立点吧,
发表于 2016-6-17 06:34:53 | 显示全部楼层
默认的定高中立点是50%,估计你自稳的时候油门肯定超过50%了,当你切定点的时候,你油门杆超过50%,飞控在切到定点的时候认为你油门超过50%,要升高,所以会窜,打字好累!!!
发表于 2016-6-17 08:21:16 | 显示全部楼层
顶顶哦……PIX自稳切定点模式突然蹿高,高手来看看什么回事 f4飞控自稳模式,四轴自稳模式,半自稳模式 作者:小黄妹 2914 PIX自稳切定点模式突然蹿高,高手来看看什么回事 f4飞控自稳模式,四轴自稳模式,半自稳模式 作者:小黄妹 4952 PIX自稳切定点模式突然蹿高,高手来看看什么回事 f4飞控自稳模式,四轴自稳模式,半自稳模式 作者:小黄妹 8011
发表于 2016-6-17 08:26:52 | 显示全部楼层
参数设置呢
发表于 2016-6-17 09:23:42 | 显示全部楼层
日志上面有3个错误,一开始是gps故障,后来又恢复了,后面两个都是气压计故障
PIX自稳切定点模式突然蹿高,高手来看看什么回事 f4飞控自稳模式,四轴自稳模式,半自稳模式 作者:lwh594 505
发表于 2016-6-17 12:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-18 09:07:16 | 显示全部楼层
学习!!
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:41:10 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-6-17 06:32
试过切定高会不会窜啊,基本上就是定高油门中立点的问题,调整一下定高时候的油门中立点吧, ...
看RCin3,油门在中值以下。
 楼主| 发表于 2016-6-26 21:41:45 | 显示全部楼层
lwh594 发表于 2016-6-17 09:23
日志上面有3个错误,一开始是gps故障,后来又恢复了,后面两个都是气压计故障 ...
气压计得到的高度感觉没有问题呀。。。
发表于 2016-7-7 17:06:18 | 显示全部楼层
我的也是这样用的3.3的固件会不会是bug
发表于 2016-8-2 14:01:25 | 显示全部楼层
气压计不稳,,,,,,,,,,
