8523查看 | 17回复
新买的apm2.8刷最新固件一直显示是3.2.1
发表于 2016-6-16 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天新买的apm2.8,刷固件显示是完成,但是用终端检测,显示是3.2.1版本,并且后面不能输入setup等命令一直循环显示乱码,请教是刷的方法不对,还是有别的原因,我刷了汽车飞机等显示都不是最新版本的固件,是不是apm有问题 新买的apm2.8刷最新固件一直显示是3.2.1 apm是什么,apm电流计,apm中文,apm通道,apm调节 作者:viaoru 8321 新买的apm2.8刷最新固件一直显示是3.2.1 apm是什么,apm电流计,apm中文,apm通道,apm调节 作者:viaoru 1105
发表于 2016-6-16 13:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-16 14:12:31 | 显示全部楼层
APM最新的固件就是3.2.1呀因为APM的固件更新到3.2.1就停止开发了
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:04:32 | 显示全部楼层
这样哦,我说怎么总是显示3.2.1,谢谢
发表于 2016-6-16 16:53:36 | 显示全部楼层
刷3.1.5  不要最新也不要3.2.1     已经不止一位模友反映3.2.1的固件问题了
发表于 2016-6-16 23:35:41 | 显示全部楼层
楼主,APM的GPS,还有数传什么的和pix通用吗
发表于 2016-6-17 06:38:21 | 显示全部楼层
不是停止开发,是更高级版本的固件容量超过APM的内存了,所以你是不可能加载更高级版本的固件的,想用高级版本,用pix吧,不过质量号的apm足够用了
发表于 2016-6-17 06:52:45 | 显示全部楼层
哥们 哪里下载的地面站 给个链接好不
 楼主| 发表于 2016-6-17 08:50:03 | 显示全部楼层
撒欢儿不惹祸 发表于 2016-6-17 06:52
哥们 哪里下载的地面站 给个链接好不
百度网盘下载http://pan.baidu.com/s/1nvjcrmp
发表于 2016-6-17 14:58:47 | 显示全部楼层
x谢谢,正需要!!
发表于 2016-6-18 01:27:26 | 显示全部楼层
可以升级啊!
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:23:41 | 显示全部楼层
我没有数传和图传
发表于 2016-6-26 01:27:18 | 显示全部楼层
楼主用3.2.1飞的正常吗?乱码没有关系!
发表于 2016-7-16 17:31:22 | 显示全部楼层
我升级后,apm能正常链接电脑,也能进行调试,起飞不正常!
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:19:08 | 显示全部楼层
3.21没有测试,因为电机有问题,买到假货了,抖动很厉害,现在准备降级做穿越机
 楼主| 发表于 2016-7-16 18:19:51 | 显示全部楼层
PID  把P值调大一点到他不翻机差不多就可以了
发表于 2016-11-19 10:41:57 | 显示全部楼层
谢谢!我刷了3.1.5在终端里显示正常了,之前也是乱码
发表于 2017-2-24 05:54:46 | 显示全部楼层
请问LZ:你刷固件的时候是选择让它自动刷的,还是自定义选择电脑上的安装包刷的呢?如果是选择的电脑上的安装包刷的话,需要把固件的压缩文件解压吗,还是不解压直接加载上去刷就好了?
