1228查看 | 7回复
双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点
发表于 2016-6-15 17:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在小型无人机刚出现的时候,主流市场还是消费级别的,平常老百姓都可以买来玩玩航拍、航摄,也因此为小型无人机的普及奠定了基础.
  慢慢的,小型无人机开始往专业领域大规模发展,如航拍测绘、灾害救险、电力巡检、农业植保等等,这些领域都需要小型无人机提供一个高精度、高可靠性、高稳定性的定位结果,因此,小型无人机(飞控)都用上了高精度的GNSS板卡。
  高精度GNSS板卡已经发展了十几年了,从一开始的单天线到双天线板卡,各有自己的应用领域。
  单天线的高精度板卡已经在传统测绘领域成熟应用十多年,而双天线板卡更是为驾考行业专门研发。
  那么我们就来看看双天线板卡在小型高精度无人机上有哪些优点。
  1、高精度定位
  上面已经说了是小型高精度无人机,那么高精度定位是必不可少的,它可以配合RTK差分基站提供厘米级的定位精度,使得无人机在飞行过程中始终保持稳定,在自动巡航时,提供高安全性、高可靠性、高可控性。
  2、高精度航向
  双天线可以提供一个高精度航向,使得无人机在飞行时始终保持方向不会出现大的偏差,确保无人机飞行的安全,同时也可以保证转向的精度,特别是在进行范围性的、多机同时自动作业的情况下,如农业植保.
  可以保证各个无人机之间距离和方向始终保持一致,大大提高安全性和作业效率。现在市场上已经出现了不少支持双天线高精度板卡的无人机和飞控,也有不少企业在这个方向进行研发,未来肯定会有更多的同类型产品推出市场。
  中海达公司公司研发的一块小型高精度双天线GNSS板卡,只有名片大小,重量不到20g,支持双天线和厘米级RTK,同时支持事件输入(如外接相机等),非常适合集成在无人机或飞控上!欢迎交流:郭工18588922136
发表于 2016-6-16 00:58:51 | 显示全部楼层
顶顶哦……双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 3139 双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 4202 双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 9166
发表于 2016-6-16 03:44:13 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2016-6-16 05:56:48 | 显示全部楼层
神龙见头不见尾。。。。。。就连技术指标都不愿写。这广告做的,也是醉了。
发表于 2016-6-16 10:50:57 | 显示全部楼层
顶顶哦……双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 3556 双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 666 双天线高精度GNSS板卡在无人机上的优点 高精度gnss板卡 作者:小黄妹 4856
发表于 2016-6-17 01:53:34 | 显示全部楼层
哈哈
 楼主| 发表于 2016-6-20 11:49:54 | 显示全部楼层
性能指标
  >信号跟踪
  通道数:72通道
  GPS:L1
  BDS:B1
  GLONASS:L1
  SBAS
  >水平定位精度
  单点:2.5m(CEP)
  SBAS:1.5m(CEP)
  RTD:1m(CEP)
  RTK浮动(<10km):0.5m+10ppm
  RTK固定(<5km):0.1m+1ppm
  >高程定位精度
  RTK浮动(<10km):1.5m+10ppm
  RTK固定(<5km):0.2m+1ppm
  >惯性导航:无卫星信号时10秒内<1m精度
  >首次锁定时间
  热启动﹤50s
  冷启动﹤30s
  重捕﹤2s
  >数据更新率:1Hz、5Hz、20Hz、50Hz(可选)
  >授时精度:20ns RMS
  >测速精度:0.05m/s RMS
  >高度限制:50000m
  >速度限制:500m/s
  >通讯接口
  2个LVTTL UART:115200bps
  1个USB2.0:12Mbps
  1个PPS输出
  >通讯协议
  定位数据协议:NMEA0183
  差分数据协议:RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.2
  >物理尺寸和电气特性
  尺寸:46×71×8.5mm
  重量:20g
  输入电压:+3.3VDC±5%
  功耗:0.4W(GPS+BDS)
  >天线接口
  输出电压:3.3VDC
  输出电流:100mA
  输入增益范围:15-25dB
  >连接器
  输入/输出:20pin双排公头
  天线:MCX母头
  >环境指标
  温度
  工作温度:-40℃—+85℃
  存储温度:-55℃—+95℃
  湿度:95%无冷凝
  抗振
  振动:20-2000Hz,7.5gRMS
  冲击:75g,11ms,半正弦波
