7950查看 | 21回复
[求助帖] 求大神 APM罗盘不健康 无法校准
发表于 2016-6-13 16:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM提示罗盘不健康   求大神    APM罗盘不健康  无法校准 健康 作者:caoqikang 9982
校准罗盘 轴不转 没有反应
求大神    APM罗盘不健康  无法校准 健康 作者:caoqikang 6008
一开开始换了好多版本地面站刷了好多固件 都是这样
后来以为是罗盘坏掉了 换了新的乐迪M8N天线还是一样
这是什么原因呢
发表于 2021-7-1 23:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-13 16:43:35 | 显示全部楼层
APM2.8使用外置罗盘要把GPS插座边上的跳线帽拔掉以断开内罗盘,不拔的话就是双罗盘并联会造成冲突!MP软件并无识别内外罗盘功能,硬件上也本来无法识别,两个罗盘完全是相同的线路并联在同一条总线上,只不过一次只能使用其中一个,必须断开另一个。
发表于 2016-6-13 19:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-14 00:00:25 | 显示全部楼层
二楼正解,但是就算你内、外罗盘都接的话,也应该看到红、白点,
不知道你是2.5 2.6还是2.8,校准时,连红白点都没出来,应该主控根本就没找到罗盘。
有内罗盘的话,使用内罗盘看看是否正常,
没内罗盘的话,检查连接线,
1、罗盘的二根连接线是否有断线
2、罗盘的二根线接线是否互换错了
3、主控的罗盘接口针脚是否被焊锡短接,
4、罗盘接口针脚到主芯片的PCB是否有断线,按线路图用万用表测量。
发表于 2016-6-14 10:42:57 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-6-14 00:00 求大神    APM罗盘不健康  无法校准 健康 作者:武杰杰 7344
不知道你是2.5 2.6还是2.8,校准时,连红 ...
泡泡大神
发表于 2017-7-28 18:03:57 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的啊
发表于 2019-9-17 08:11:17 | 显示全部楼层
楼主 现在解决了么,我的内外罗盘均无法校准(确认设置无任何问题,罗盘跳线也正常插拔),与楼主一样的图片,校准红点、白点都没有。
发表于 2021-1-23 22:47:49 | 显示全部楼层
将自动确认的勾选取消
