1475查看 | 9回复
请教哪位大神知道f450速度多少时航程最远
发表于 2016-6-13 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己组了个f450,用loiter模式fpv飞行,一开始用默认的最大速度5米每秒,单程能飞1.3公里左右。后来我把最大速度改为10米每秒,单程能飞到2.0公里。回来后电压基本都是3.76左右。用的两块2200电池并联。
想请教一下有没有谁统计过或者有这方面的资料,f450用多大的速度飞能实现最远航程。
在山区无障碍测试,高度60米。天地飞2000米不失控,200毫瓦图传依旧能看清楚
发表于 2016-6-13 15:09:52 | 显示全部楼层
速度越快,距离越远
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:12:10 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-6-13 15:09 请教哪位大神知道f450速度多少时航程最远 电池,图传,FPV,天地飞 作者:xiaoyumiao 190
速度越快,距离越远
那肯定不是啊,速度越快,续航时间越短
 楼主| 发表于 2016-6-13 18:23:12 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2016-6-13 19:02:30 | 显示全部楼层
要看具体配置!!
 楼主| 发表于 2016-6-13 19:25:30 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-6-13 19:02 请教哪位大神知道f450速度多少时航程最远 电池,图传,FPV,天地飞 作者:xiaoyumiao 7631
要看具体配置!!
那通常情况呢
 楼主| 发表于 2016-6-14 07:53:36 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2016-7-18 10:27:30 | 显示全部楼层
关于飞行距离,你速度快了,同样的续航时间下,当然飞的远了。不过肯定不是越快飞的越远,当速度达到一定程度的时候,风阻的大小是几何增加的。如果太慢又会因为电量消耗在了时间上。具体跟空气密度 风阻系数 天气环境有关。
如果不考虑风阻和电力衰减的理论最远距离,你可以这样测试,用重物固定住飞机测试满油门的续航时间,短距离测试最大速度,两个的乘积是最快速的下的最远续航距离。
你是天地飞几?2000米不失控?没装增程吗?图传2000米也有信号?你用的啥天线?能上个图么
发表于 2016-7-24 21:54:37 | 显示全部楼层
50公里每小时左右吧
发表于 2016-8-18 00:00:31 | 显示全部楼层
建议楼主找一下那个电机的参数,在不同转速,不同的桨下,时速应该是可以换算出来的,然后再根据电池计算一下飞行时间,就可以算出飞行距离,仅供参考,还需要楼主自己算一下
